土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 蓄电池监测系统
蓄电池监测系统
发布于:2021-09-26 16:47:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
蓄电池在线监测主机
该蓄电池在线监测主机,主要监测参数及功能有:电池组总电压、单体电池动态内阻、单体电池电压、单体电池温度、电池组电流、核对性放电、充放电电流、电池组充电百分比、电池组容量衰减比、电池内阻和电池故障报警、维护建议、备电时间、环境温度、自学习,并具有EBM接口、RS485接口、CAN接口、DI接口、DO接口及全双工网络接口;该主机可配合蓄电池在线核容主机,实现蓄电池在线核容、自动化维护功能。
监测范围:单机最大支持255块节电池组系统监测
接口方式:通讯口采用TCP-IP、RS485、RS232、MODBUS
图片关键词
功能应用:蓄电池组的实时在线监测,保障蓄电池系统可用性;准确预报蓄电池当前后备时间、容量、寿命等;自动计算并调整显示放电时间;监测单体电池内阻偏差和判断故障电池;
支持第三方接入平台,支持MODBUS、LAN、RS485、WAN远程集中管理;接入自由管理平台,进行网络集中化管理;
产品特点:提供准确的电池运行信息、SOC、SOH、提前预警、智能自学习功能、可独立运行、即插件模块化安装。
独创的数理算法提供准确的电池运行信息:主机实时采集电池组的总电压、电流、温度等参数,采用领先业内的独创算法处理,可准确预报电池当前后备时间、容量SOC、寿SOH、超限报警等;当负载变化时,自动计算并调整显示放电时间;配备单体电池监测小模块后,可监测单体电池内阻偏差和判断故障电池。
 智能自学习功能:BMFM管理监测仪拥有智能自学习功能,它能够学习并记录电池的每一次放电状况,为下一次放电提供更准确的参数预报;适用于各种品牌、不同老化程度的铅酸电池、不同电气参数的UPS、通信电源、直流操作电源。
模块化设计,主机可单独作为电池管理平台运行:单独使用主机部分就可实现智能电池管理、监测电源等不同监控对象等功能;主机通过RS-485接口连接每个电池单体采集单元可监控到每节电池的状态、分析每节电池的运行参数,当电池组出现故障或非正常寿命减少时,用户可根据提示信息更换其中某一节或几节电池,不会因个别故障电池拖垮整组电池。
采用单总线方式,降低施工难度,降低故障率:模块间通讯采用级联方式,由于使用线材少,出现故障的几率低,而且出现故障后易定位、易检修。
兼容2V、12V单体电池:模块体积小、低功率、防火阻燃材质、带液晶显示单体电池电压、电池编号、单体电池温度、单体电池动态内阻、单体电池工作状态。
多种故障报警功能:内阻超限、电压超限、温度超限等,报警阀值自由设定。
内置电池管理数学模型:电池组老化估算、故障检测方法和电池组管理检测装置专利号200510072519.1;单体动力电池精确管理实现方法和系统及智能电池模块专利号201110141322.4;独立BMS功能的分段主动均衡,专利号201610796251.1,智能分析电池状况并提供准确报告。
内阻监测精度:±3%
监测电池组工作电压: 0—900V
电压监测精度:±0.1%
电流传感器供电: +15V 0.3A
电流监测精度:±0.5%
最大可带模块:255块
温度监测精度:±0.5℃
测量范围:0~16V
工作电压:220V、DC 48V、DC110V 35W(MAX)
通信协议接口:TCP-IP、RS485、RS232、MODBUS、CAN、私有协议
接口:3路EBM;1路RJ-45;1路485;4路DI;4路DO;1路温度;1路电流;1路电压;
中小型工厂安防解决方案
一、 方案背景伴随着智能制造、中国制造 2025 等发展战略陆续颁布,制造业的转型发展早已进到实质性环节。工厂智能化管理方法被社会各界普遍关心,可是工厂的管理者们都还有很多疑惑:管理者没法时刻掌握生产线的最新状况,工人产生违反规定犯规事情必须立即纪录。工厂占地面积大,材料堆放区、库房贵重的物品较多,保安人员日常巡查难度系数大。厂区楼房较多,工人权限必须等级分类,代打卡签到、忘掉不拿卡事情也经常有产生。
