土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆空压机气量不足原因有哪些?
螺杆空压机气量不足原因有哪些?
发布于:2021-09-26 16:10:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆空压机的出气量将直接影响设备的运行效率。当排气量下降时,我们应该如何处理?一般步骤是先查故障原因,再进行检查维修。今天就给大家介绍一下怎样降低排气量,解决故障问题。
1、进气滤清器
先检查进水过滤器,进气滤清器积垢,减少流量;吸水管过长,通气管过小,吸入阻力增加,影响气量,因此需要定期清洗或更换过滤器。气缸、活塞、活塞环磨损严重、加大间隙和泄漏,影响排气。所以发现磨损时,应及时更换活塞环等易损件。
2、气阀弹簧
气阀弹簧力与气体力匹配不好。阀板弹性过大会使阀板打开缓慢,而弹性过弱会使阀板关闭不及时,不仅影响螺杆空压机气量,还会影响功率。增加,以及气阀阀片和弹簧的使用寿命。
3、空气压缩机的维护。
长时间采用螺杆式空压机,需做好空压机的维护工作,即部分易损件需提前更换。例如:空压机进气阀维修包,空压。机器通过电磁阀控制气缸打开进气阀,螺杆式空气压缩机吸入空气进入加载状态。此时,空气压缩机开始工作,但进气阀没有打开,空气压缩机它不会正常工作。不同的空压机配件差别很大。很多企业在购买空压机时,对空压机部分部件的性能了解不够,有些设备不适合在寒冷气候下使用,当这部分空气压缩机在不适宜的环境下运行时,会造成空气压缩机的频繁故障。这不是设备本身存在质量问题,而是选择不专业所致。所以购买空气压缩机设备一定要找专业的螺旋空气压缩机厂家。
螺杆空压机运行时必须具有一定的气压和足够的产气量,这样才能稳定生产。所以我们一般建议选螺杆式空压机,它具有性能稳定、振动小、噪音低、安装经济及低维修费用等特点。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
史上最全的暖通系统动态图合集!制冷、热泵、中央空调应有尽有
来源:网络,侵删! 一、关于制冷系统 1、压缩式制冷 2、吸收式制冷 3、半导体制冷 二、关于制冷压缩机的原理 1、活塞式压缩机 2、螺杆式压缩机 3、涡旋式压缩机 三、制冷系统的动态原理图 1、理论循环 2、过冷循环 3、过热循环 4、回热循环
