土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间防水施工除了流程要正确以外,这些问题也要注意!
发布于:2021-09-26 15:53:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
防水施工是家庭装修中的重点,如果防水施工没有做到位就可能需要返工,日后也可能发生漏水的问题,那防水施工的正确流程是什么、回填材料有哪些你都知道吗?
一、防水施工流程
什么是二次排水?卫生间整体的防水性能由排水和防水决定,缺一不可。防水做的再好,如果排水不通畅,同样会出问题,而二次排水是为了预防卫生间内部的漏水和渗水而采取的排水措施。地面装地漏是一次排水,地下再装个地漏就叫二次排水。
卫生间排水一般是通过地漏完成,但也会有水从地砖直接渗进沉箱,造成沉箱的水越来越多,只有做了二次排水,才能将沉箱积水顺利排出去。
做二次排水的2种方法:做暗地漏和在主排污管下方开一个小孔。
大部分卫生间是沉箱式,表面看起来没有沉箱,沉箱处理干净后,地面做第一次找平,如果需要做主下水管处的二次排水孔,找平时需要稍微放点斜坡,以主排污管的根部为最低点,这样积水就会快速汇集到污水管根部。
第一次找平干透后,做第一遍防水,也就是沉箱防水。第一遍防水做好以后,做48h闭水实验,检测防水成果。在主排污管根部开个小孔,小孔周围用钢丝球、砖块等保护,避免回填时堵塞。闭水实验通过后,进行回填工序,然后泥工做第二次找平,这时可以设置二次排水的暗地漏。要以暗地漏为最低点放坡,方便水的汇集。在第二次找平的基础上再刷一次防水,也就是第二次防水,注意涂刷的时候要细致,角落、管子根部都要刷到。用干粉砂浆/瓷片保护住暗地漏口,以免灌浆堵塞,然后进行地面瓷砖的铺设,同样要放坡,最低点设置在明地漏位置。
二、卫生间回填方式
建筑余料回填:最早期的回填方式,直接用墙体改造的建筑余料回填,施工简单,价格便宜。但容易划破管线和防水层,导致漏水,也会增加楼板的负担,很有可能会产生开裂等问题。
陶粒回填:陶粒质轻吸水性强,是一种非常不错的回填材料,但施工不当容易造成找平层下沉开裂。陶粒是可以活动的,一定要用红砖隔成小方格再回填。陶粒回填后,上方找平时最好摆放300㎜间距的8mm钢筋,这样整体结构更加稳定。
架空工艺:架空就是不需要填充物,只需在下沉层砌上一些支撑结构。架空式的施工相对来讲要更复杂,但能降低楼层的负重,里面的管道也不会受到挤压,如果出现问题,可以直接打开盖板,方便检修。不过底部的防水和排水要做好,如果地面渗水或者管道出现了漏水,架空层就成了一个大水箱。架空层有的采用水泥板,有的上盖瓷砖,上方再现场倒置混凝土层。
发泡回填:也叫轻填宝回填,是一种泡沫混凝土外加剂,加水和水泥经专用搅拌机搅拌后,形成一种含有大量封闭气孔的新型轻质材料。具有轻质、阻水、整体、抗压、环保和耐久等特点,与防水材料结合配套使用,能有效解决卫生间沉箱积水、异味,减轻建筑物整体荷载等问题。
三、沟通防水时设计师应注意什么?
防水工艺做的好不好?业主不一定要懂防水工艺,但对防水质量过不过硬要上心,可以和设计师沟通防水工艺流程、二次排水、回填方式的差异等。
搞清楚装修公司造价内是否只含一次防水,防水面多高,厨房阳台防水是否包括等,以免发生后期的扯皮的问题。卫生间防水有一定的标准,如淋浴花洒位置1800mm高,其他位置300mm高,如遇墙体后面有柜子的,也需要做到1800mm高。部分公司卫生间只做一次防水的(回填后的防水),建议加做一次(沉箱防水)。生活阳台有洗衣机、拖把池的,也建议做防水,地面防水和墙面反边300mm高即可,厨房、客厅阳台则视情况可做可不做。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-27 07:34:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间装修二次排水的问题,防堵比排水更重要!
同层排水的建筑越来越多,同层排水意味着业主需要花更多的钱来装修卫生间,但同层排水的施工要点和常规的异层排水完全不同,后期出纰漏的几率大增。而“二次排水”作为同层排水系统中的重中之重,很多室内设计师和水电工连它的基本原理都搞不清楚。 一、“二次排水”的定义 “二次排水”特指同层排水中在地面防水层之下独立于表层排水系统之外的排水结构,非沉箱结构的排水系统中不存在“二次排水”。很多人把瓷砖下的暗地漏当做“二次排水”是一种误区,因为它的排水管道并没有和其它排水管道独立开来。它仍然是在防水层之上,并不是在防水层之下作为防水破裂以后,漏水的第二道防线。
