随着建筑节能和绿色建筑的推广,加上国家政策的扶持。外墙保温装饰一体板行业迎来了蓝海市场,但是由于前期该行业入门槛较低,产品质量良莠不齐,使用者缺乏对保温材料的整体认识。不良商家利益驱使,恶性竞争,以次充好。导致使用的材料存在质量问题。同时,外墙保温系统为一种复合构造层,出现脱落现象一般在不同构造层的交界处,例如:粘结层与基层之间、保温层与粘结层之间、抹面层与保温层之间、锚固系统与基层之间。系统中各层材料都会影响其安全性能。本文主要探讨的是外墙保温材料选择不当,未充分考虑系统材料的相容性和材料的自身性能特点,导致发生脱落。
挤塑板脱落
以EPS板为例,国家标准中明确规定:每立方米的容重为18-22kg,拉伸粘结强度不低于0.1MPa。事实上,有些工程保温板施工时偷工减料,选用低于18kg容重的EPS板,陈化时间不够,板材自身收缩变形,导致抗拉强度过低,不满足保温系统自重和抗负风压的要求,导致外墙脱落。
故在选择外墙保温一体板的时候,容重低于20kg时候,需要达到一定强度的抗压抗拉。西安永安建筑的硬泡聚氨酯陶瓷保温装饰一体板,小于18kg,强度高,加上一次化学合成饰面层和保温层,可以保证永久不脱落,不变形。
此外,每种外墙保温材料都有自己的优势,在施工的时候,我们需要根据每种外墙保温一体板的特点进行合理的施工。比如挤塑板(XPS板),因生产工艺原因,板材表面光洁度较高,与粘贴砂浆的粘结性较差,需要采取:施工前涂刷界面剂的措施。岩棉板,自身强度较低(国标要求不小于10KPa),应采取加强锚固的措施。另外,发泡水泥板自身密度大,且在吸水后,自身强度会出现大幅下降,在外墙保温系统中选用时应加以注意。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
低碳友好型设计师工作室-东风3号院东风公园位于北京市朝阳区东风乡将台洼村,地处东四环、五环之间,属于北京市第一道绿化隔离地区郊野公园环。它犹如城市中的避风港,设计师张春利希望为在此工作的设计师们提供贴近自然、放松、自由、格调清新的创意工作空间。 设计的首要考虑即为通过尽量减少新建建筑的体量,选用环保、节能、可再生材料,以及采用适合的建造措施,来促进建筑的节能减排,同时修缮院落原有杂乱无章的状态,使它与公园环境更加和谐地融合。
