概述:
随着无线网络的快速发展,无线技术的应用,在各行各业上迅速的发展。一些农业灌技术发达的地方,将先进的电子技术、计算机和控制技术运用到了农业中,大大提高了效率和生产力。
在无线通信技术的引领下,现代化的精准农业采用了现金的温室大棚种植技术。可以在阳光不足的时候,通过RTU自动补充人造光线,促进光合作用;可以在湿度不够的时候,通过RTU自动为农作物补充水分;更可以创造一个恒温的空间,让农作物一年四季不停的生产。
方案拓展图:
系统:
系统初始化后,由控制平台呼叫温度传感器;温度传感器接收到信息后,进行编号对比,对比成功的温度传感器进行温湿度与光照度的数据采集,通过与程序内设定的温湿度和光照度的接线比较后,生成控制信号,开启或关闭灌溉执行设备;同时,将数据及控制状态信息通过RTU发送至控制平台,控制平台收到RTU传回的数据后,对数据进行格式编制并上传;控制平台在接收到RTU上传的信息后对数据信息进行保存和直观显示,同时提供实时信息状态的GSM/GPRS短信服务。
设备:
才茂CM550系列智能无线远程测控终端(以下简称无线RTU),为满足市场需求而自主研发的集数据采集、远程控制与无线通讯功能为一体的无线终端控制产品。RTU集成了模拟信号采集,开关量输入,开关量输出,脉冲计数,支持以太网通信,串口通信,RS485通信和4G/3G/2G无线数据通信于一体的高性能测控装置,可以直接接入各种传感器、标准变送器信号、仪表等输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等。
RTU采用高性能的工业级32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的数据采集和控制功能。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
温室大棚监测监控系统无线网络应用方案概述 我国是农业大国,农业可以说是国家的重要经济命脉。提高生产产量、生产优质的农产品是现阶段农业发展迫切的要求。在植物生长的过程中,环境温度和湿度对植物生长的影响最大。由于温度和湿度的变化这是植物生长需求,所以我们必须对环境的温度和湿度监测和控制,使其适合植物的生长,提高产量和品质。随着科学技术的迅速发展,现代农业温室大棚监测控制系统模型也不断提高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳没有专门的分项,放在这里吧,谢谢分享
