土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Litepoint莱特波特IQxel-MW WiFi设备的高性能测试仪器
发布于:2021-09-26 10:38:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Litepoint 莱特波特 WiFi设备的高性能测试仪器IQxel-MW产品详细信息
Litepoint 莱特波特 WiFi设备的高性能测试仪器IQxel-MW概述
IQxel-MW? 是用于下一代无线连接设备的综合性多设备测试解决方案,适用于研发和大批量产。选项包括:
Wi-Fi, 802.11ax
Wi-Fi, 802.11a/af/ah/b/g/j/n/p
Wi-Fi, 802.11ac Wave 1 & Wave 2
蓝芽,常规 (1-4.x) 和低功耗 (4.0、4.1、4.2), 蓝芽 5
支持 8×8 true MIMO
ZigBee、Z-Wave、Wi-SUN、IEEE 802.15.4
DECT
TD-LTE
导航: GPS、GLONASS、COMPASS
Litepoint 莱特波特 WiFi设备的高性能测试仪器IQxel-MW特点
★  专为测试 802.11ax 需求打造
定义同类解决方案标准的残余 EVM 性能:优于-50 dB (典型值, 802.11ax 80 MHz)
无与伦比的射频端口可配置性:单个端口可支持 80 80 到 160 160 种信号组合IQxel-MW 1.png
可实现同步双频段测试 (2.4 GHz 和 5 GHz): 确保 TX/TX、TX/RX 和 RX/RX 工作模式的性能
支持单用户 OFDMA、多用户 OFDMA、多用户 MIMO
★  适用于生产的高测试吞吐量
可通过 LitePoint 的专利 Packet Engine? 技术实现行业领先的测试速度和效率
可利用并行多重 DUT 测试架构提高生产能力,缩短上市时间
★  MIMO 支持可升级
架构最多支持扩展为 8×8 真实 MIMO (需要使用 2 个 IQxel-MW 16 端口测试器)
针对多用户 MIMO (MU-MIMO) 测量进行优化
支持波束形成和高级相位验证
★  利用整体软件解决方案启动测试
利用 IQfact ? 软件解决方案测试主要 WLAN 和蓝芽芯片集
不断扩充的数百种芯片集特有的测试解决方案库可节约设置时间和开发成本
完全向后兼容现有 LitePoint 连接测试系统
Litepoint 莱特波特 WiFi设备的高性能测试仪器IQxel-MW产品规格
频率范围:
400 MHz 到 6000 MHz
输出功率范围:
单端口工作:
0 到 -95 dBm (400 MHz 到 6000 MHz)
所有端口工作:
-5 到 -95 dBm (≤4900 MHz)
-15 到 -95 dBm (> 4900 MHz)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨RTO2024数字示波器 RTO2014 RTO2064
罗德与施瓦茨RTO2024数字示波器 RTO2014 RTO2064 附加功能: 带宽:2 GHz 4频道 高16位垂直分辨率 1,000,000个波形/秒 高20 Gsample / s MSO:可选,也可作为改造 专为多领域挑战而设计 R&S RTO2024示波器在2 GHz级别的紧凑型设备格式中结合了出色的信号保真度,高达16位的垂直分辨率和高采集速率。RTO2024提供完全集成的多域测试解决方案,具有频率,协议和逻辑分析功能。卓越的触摸屏使示波器使用起来非常舒适。
