土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent86122C光波长计
发布于:2021-09-26 10:29:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
详细介绍
Agilent 86120B 光波长表是一种Michelson interferometer-based仪器,测量波长范围从700到1650nm间的激光波长和光能。可同步测量多种激光,测量WDM(多种混合波长分割)信号和Fabry-perot激光线。
AGILENT 86122A详细描述主要特性与技术指标
>> AGILENT 86122A激光器 线路输入数目: 1000
>> AGILENT 86122A波长范围: 1270 至 1650 nm(182 至 236 THz)
>> AGILENT 86122A 波长精度: ±0.2 ppm(在 1550 nm 和 1310 nm 时为 ±0.3 pm),激光器线路间距 ≥10 GHz
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
AGILENT安捷伦N9020A MXA信号分析仪10Hz至26.5GHz
AGILENT安捷伦N9020A MXA信号分析仪10Hz至26.5GHz 功能: 20 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;高达 26.5 GHz 的内部前置放大器选项 25 MHz(标准)或 40 MHz(可选)分析带宽 提供基本的 EMI 预一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、检波器、幅度校正因子、频段预设、在标记处调谐和收听以及限制线 表现:
