土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 补偿器修补器-北京板式修补器
补偿器修补器-北京板式修补器
发布于:2021-09-25 15:46:25 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
单向全包式补偿器修补器
全包式补偿器修补器的原理是通过修补器对大小管的全部包裹,起到整体的密封作用,因此在生产时,我们既要知道小管(即主管段)的外径,也要知道大管的外径。单向全包补偿器修补器(如同所示)一端为全包的修补器、另一端为法兰盘起到固定支撑的作用。双向全包补偿器修补器两端均为全包的大小管修补器。
单向半包式补偿器修补器
半包式补偿器修补器的原理是通过拧紧两端螺栓后密封胶垫的挤压封堵对补偿器大小管接口处起到密封作用,因此在生产时,我们需要知道小管(即主管段)的外径,也需要知道整个补偿器的长度,根据补偿器的长度我们确定螺栓长度。单向半包和双向半包同全包的原理一样,区别都是在于另一端一个是法兰一个是修补器。另外特殊情况下,补偿器还有一种情况是大筒的长度过长,高于补偿器大小管的接口处,我们需要把过高的部分切割掉,以便胶垫能够正常触碰并且封堵住漏点出。
板式修补器
现场的复杂工况,铸鸿机械管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让多功能管道修补器您快速的完成管道施工。
其他给排水软件
8.14 万条内容 · 120 人订阅
手持测温热像仪-环缝焊接修补器
手持测温热像仪 手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像 测温仪。内置艾睿光电12μm高性能640×512红外热 成像核芯,搭配500W可见光相机,35mK热灵敏度 30Hz高帧频,精准的手动对焦功能,可节省对焦时间, 提供满足科研、分析工作。 要求的精确数据和清晰图像。天璇M600红外热像仪拥有 众多出色特性,是科研、专业设备及房屋检查工程师的得 力助手。 先进的交互功能 三点温度显示,可定义点线区域测温
