碳钢伸缩接头安装和试压注意事项
碳钢伸缩接头设置密封圈的网目数,以降低污泥。使用碳钢伸缩接头装置后,碳钢伸缩接头清晰,设备使用便捷,污泥成本降低是由于以往部分的改进。碳钢伸缩接头属于间接工作设备,通常用于工厂的污泥脱水,化学中间体的固液分离等,用于低固含量水分。碳钢伸缩接头压力不足施加到密封胶圈上的压力小于介质的压力,碳钢伸缩接头的压力不足。
过密封胶圈和压盖处于强压下才能实现密封室的运行室结构。当压力不足时,施加到密封胶圈上的压力小于介质的压力。 介质能够从间隙中渗透。当碳钢伸缩接头的边缘破损时,即使一侧略微凸起,即使一侧经常磨损,也会与其他过密封胶圈接触。无论何种压力,形成的运行室都会穿透。在这种情况下,我们从泄漏点判断过密封胶圈的穿透力通常很大,甚至可以喷射。板式碳钢伸缩接头压盖未正确放置。运行室不能密封的原因有很多。
我们需要从简单的运行室周围开始,看压盖是否有皱折或压盖边缘是否有缺陷。由于碳钢伸缩接头的结构介于过密封胶圈和管道之间并承受很大的压力,因此过密封胶圈通常不易出现问题,其余部分是压盖。在硬质过密封胶圈之间形成密封,以在压盖中起关键作用。密封胶圈的褶皱或缺陷可能导致密封胶圈之间的间隙,并且运行室不会形成密封。
在板框式碳钢伸缩接头正常后,可以对密封胶圈进行压制和运行。运行期间的压力和运行温度在设定范围内。如果太高,会导致泄漏。如果温度过高,塑料密封胶圈容易变形。如果添加材料时悬浮液的浓度应该是均匀的。不要混合杂物碎片;取出滤饼后,压盖和密封胶圈清洗干净,封闭面或进料通道不会留下残留物,不然会影响板式碳钢伸缩接头。由于密封胶圈两侧的压力不平衡,这将导致密封胶圈变形。压盖的选择满足介质的运行技术要求。安装前应将压盖收缩。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
河南PE给水管的特点众多。1.优良的耐应力开裂性:它具有高剪切强度和良好的耐刮痕能力,所以耐环境应力开裂性能好。 2.耐腐蚀:选用惰性聚乙烯材料制成,不易产生化学反应,无电化学腐蚀,不需要防腐层。 3.不泄露:采用热熔承插连接和电熔对接连接,让管道形成一体,从而具有良好的承压力,对地下运动和端载荷有较强的抵抗能力,不易出现断裂。 4.流阻小:PE给水管的内壁光滑,水流阻力小,且粗糙系数不超过0.01。
