土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 工程施工中混凝土开裂的10大原因
工程施工中混凝土开裂的10大原因
发布于:2021-09-25 12:16:25 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
工程施工中混凝土开裂的10大原因
在国民经济高速发展的大环境下,人们的生活水平在不断提升的同时,社会各界对于建筑工程的质量要求也在不断提高。在建筑工程项目施工当中,混凝土结构是极为重要的建筑材料,被广泛应用于现代建筑施工当中,在建筑工程质量安全方面发挥着重要的作用。
随着建筑规模的不断扩大,许多建筑工程在混凝土施工过程中存在一定的问题,混凝土裂缝便是其中最为突出的问题,对建筑工程的质量安全造成严重威胁。为了更好地解决这一问题,在项目实际施工过程中对施工当中的各个环节加强管理,增加技术研究投入,不断提升施工工艺整体水平,从根本上对混凝土裂缝进行严格控制,提升建筑工程整体质量。
首先,混凝土出现裂缝将会导致建筑中的钢筋暴露出来,建筑周围的环境便是极大的影响因素,空气以及水分会慢慢渗透进裂缝当中,久而久之,钢筋结构便会遭到侵蚀,会导致混凝土结构被软化,导致整个工程建筑质量下降,裂缝问题也会越来越严重,危害整个工程项目的质量。
因此,在出现裂缝的时候,一旦处理不及时,裂缝便会逐渐扩大,对之后的工程施工将会产生更大的影响。此外,混凝土裂缝还会严重降低整个建筑的强度,而且会和混凝土裂缝一同发展,不断扩大,裂缝的位置也在不断上移,导致裂缝越来越严重,于是形变的范围将会逐渐扩大,使得建筑物的整体稳定性逐渐降低,造成严重的安全隐患。
1施工过程中擅自改变水灰比
泵送混凝土施工时,为方便施工,擅自加水提高混凝土的流动性,或因其它原因加大水灰比,导致混凝土硬化时收缩量增加,结构出现网状或长短不一的不规则裂缝。
2混凝土搅拌运输时间过长
混凝土搅拌运输时间过长,会使水分蒸发过多,引起混凝土塌落度过低,出现不规则的收缩裂缝。
3模板作业不规范
模板刚度不足,在浇筑混凝土时,由于侧向压力的作用使得模板变形,产生与模板变形一致的裂缝。施工时拆模过早,混凝土强度不足,使得构件在自重或施工荷载作用下产生裂缝。
模板支架压实不足或支架刚度不足,浇筑混凝土后支架不均匀下沉,导致混凝土出现裂缝。
模板在浇筑前淋水不足,过分干燥,浇筑后因模板吸水量大,导致混凝土收缩,产生塑性收缩裂缝。
4施工工艺不合理管理混乱
施工过程中不加限制地堆放施工机具、材料;不了解预制结构受力特点,随意翻身、起吊、运输、安装;不按设计图纸施工,擅自更改结构施工顺序,改变结构受力模式;这些行为都会产生裂缝。
乱踩已绑扎的上层钢筋,钢筋被踩弯、踩倒,使承受负弯矩的受力筋保护层加厚,导致构件的有效高度减小,承载力下降,形成与受力钢筋垂直方向的裂缝。
5施工速度过快
浇筑过快,混凝土流动性较低,在硬化前因混凝土沉降不足,硬化后沉降过大,容易在浇筑数小时后在钢筋上面、在墙与板、梁与柱交接处部分出现裂缝,即沉降收缩裂缝。
6没有正确振捣
振捣不密实、不均匀,出现蜂窝、麻面、空洞,是导致钢筋锈蚀或其它荷载裂缝的起源点。
振捣时间太短,振捣不密实,形成混凝土强度不足或不均匀;时间太长,造成分层,粗骨料沉入底层,细骨料留在上层,强度不均匀,比下层混凝土有较大的干缩性,待水分蒸发后,容易形成塑性收缩裂缝。
7分段浇筑结合部没有处理好
混凝土分层或分段浇筑时,结合部处理不好,易在新旧混凝土和施工缝之间出现裂缝。如混凝土分层浇筑时,后浇混凝土因停电、下雨等原因未能在前浇混凝土初凝前浇筑,引起层面之间的水平裂缝。
采用分段现浇时,先浇混凝土接触面凿毛、清洗不好,新旧混凝土之间粘结力小,或后浇混凝土养护不到位,导致混凝土收缩而引起裂缝。
8过分抹平压光
浇筑混凝土后过分抹平压光,会使较多的细骨料浮到混凝土表面,形成含水量很大的水泥浆层。空气中的二氧化碳与水泥浆中的氢氧化钙发生反应生成碳酸钙,导致硬化后期混凝土明显收缩,即碳化收缩,出现开裂。
9养护方法不正确
强制性规范要求混凝土养护要苫盖并浇水,现在大多数不苫盖,浇水也不能保证经常性湿润,使混凝土初期表面失水过快,水泥由于缺乏必要的水化水,从而产生急剧的体积收缩,此时的混凝土早期强度低,未能抵抗该种收缩应力而产生开裂。
如果环境湿度小、空气干燥、温度高、风速大,则混凝土水分蒸发速度很快,混凝土很容易出现收缩开裂。
在夏、冬两季,因昼夜温差较大,养护不当也容易产生温差裂缝。
10混凝土早期受冻
冬季施工没有采取必要的保温措施,使混凝土早期受冻,会在表面出现裂纹,或局部剥落,或脱模后出现空鼓现象。
混凝土在出现裂缝的时候,必然会对整个建筑工程质量产生严重危害,影响建筑后期的使用,建筑物的寿命也会降低。当地震以及泥石流来临的时候,建筑便会出现坍塌的情况。所以,面对施工应当不断提升施工工艺水平,对裂缝问题进行合理控制,及时发现、及时处理,避免进一步恶化,对建筑产生更大的影响。
  • cof1627283160026
    好文,施工方面控制裂缝,每步到位。
    2021-10-07 10:14:07
    赞同1
  • 意气书生
    意气书生 板凳
    楼主施工方面产生裂缝的原因很全面。但是一般这种裂缝不可避免出现的,对于设计方面来说大体积混凝土一般降温过快都会出现裂缝的。水灰比过大,掺合料等等都容易产生。
    2021-09-26 15:36:26
    赞同1
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
高速公路边坡防护措施以及边坡监测
高速公路边坡防护措施以及边坡监测 公路边坡防护从设计到施工,应紧紧抓住设计对象的地质、水文、气候等自然条件特点,采用灵活有效的防护方式,并结合环境保护,在保证边坡安全稳定的前提下,加大植被面积,建造生态公路,人文公路。     一、路基边坡现存病因分析 目前,路基边坡的质量通病,大多是边坡破坏和坍塌。   1.1、路基边坡破坏 主要表现为边坡坡面及坡脚的冲刷。坡面冲刷主要来自大气降水对边坡的直接冲刷和坡面径流的冲刷,使路基边坡沿坡面流水方向形成冲沟,冲沟不断发展最终导致边坡破坏,进一步造成路面塌陷,直接影响了行车的安全。
