土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 超宽带UWB室内定位技术特点分析汇总
超宽带UWB室内定位技术特点分析汇总
发布于:2021-09-24 17:26:24 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
超宽带UWB室内定位技术特点分析汇总
       1、区域内精度高:在特定区域的精确定位目前在反恐、应急、救援等应用中室内定位是一个关注的热点。室内无法利用GPS、北斗等卫星定位系统,需要采用新的技术实现室内定位。UWB凭借其准确的定位优势,采用协作模式与GPS等室外定位系统结合,实现全方位立体化的定位。
       2、远距离分辨率:由雷达分辨理论可知,雷达信号的距离分辨率与其工作带宽有关,工作带宽越宽,其距离分辨率就越高。UWB雷达的距离分辨率相当高,一般可达厘米数量级。
       3、识别率高:目标识别能力UWB雷达目标回波由目标的早期响应和晚期响应组成,利用其晚期响应可得到目标的极点信息。对于大多数雷达目标而言,它们的极点具有不变性,即目标的极点与视角无关,只与目标的形状、结构和材料构成有关,是目标的固有属性,因此利用目标的极点可对目标进行识别。另外,利用目标的早期响应可得到目标的一维距离像,这也有利于目标的识别。目标成像的能力一般说来目标成像要求有高的距离分辨率和角分辨率,采用超宽带雷达信号,将UWB信号与合成孔径技术相结合,可得到目标高分辨率的三维图像。
      4、隐蔽性好:发现隐蔽伪装的目标由于UWB雷达具有较丰富的低频分量,因而具有穿透丛林、树叶,探测地表和墙后目标的能力。这一特点对于探测战场上隐蔽在丛林、草丛中的敌方坦克、火炮等极为有利。另外,隐身目标的隐身手段是针对电磁波某一频段而言,在UWB雷达信号宽频段的照射下,隐身目标的隐身能力会失效。
       5、保密性强多:数情况下,UWB信号的功率谱密度相当于自然的电子噪声,采用编码对脉冲参数进行伪随机化后,脉冲的检测将更加困难。由于UWB的发射功率低,信号隐蔽在环境噪声和其它信号之中,用传统的接收机无法接收和识别,必须采用与发射端一致的扩频码脉冲序列才能进行解调,因此增强了系统的安全性。
       6、穿透力强窄脉冲具有很强的穿透力:UWB具有比红外线更广泛的应用,如帮助警察搜寻隔墙的逃犯,以及解救那些被围困在倒塌建筑物罩而的人们。此外,适用于窄带系统的丛林通信模型同样可适用于超宽带系统,超宽带技术还能实现隔墙成像等。
      7、定位精度高:信号的距离分辨力与信号的带宽成正比。由于超宽带信号的超宽频带特性,使得UWB系统的距离分辨精度是其它系统的成百上千倍。UWB信号脉冲宽度在纳秒级,其对应的距离分辨能力可高达厘米级,这是其它系统所无法比拟的。较高的距离分辨精度也使得超宽带系统在完成通信的同时还能实现准确定位、跟踪,定位与通信功能的融合也扩展了超宽带系统的应用范围。
      本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布(UWB室内定位)。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-25 06:42:25
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
AI视频分析之危险源识别监测系统
        AI视频分析之危险源识别监测系统        AI视频分析危险源识别监测系统对危险区域进行7*24小时的全天候监测,当监测到有人靠近时,立即触发报警。        危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质,释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及位置。
