土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 谁说质量与工期不可兼得?看看静安这个观摩工地怎么做
发布于:2021-09-24 17:09:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
9月23日,2021年静安区建设工程质量月暨现场综合观摩会在中建八局上海公司安康苑一期项目举行。 该项目开工至今, A区、B区底板及正负零与3#楼1/2结构预售节点,全部提前完成。今天,就让工地君为大家揭晓质量与工期兼得的秘诀!
静安区建管委主任洪海明、北站街道党工委书记程凯、静安区建管委副主任凌斌、静安区建管中心负责人吴彬、珠江合生集团上海区域董事长沈宇嵩、安康苑项目董事长李军、安康苑项目总经理戴艳峰、中建八局上海公司党委副书记、总经理张正洪等出席活动。
本次“质量月”活动由中共上海市静安区建设和管理工作委员会、上海市静安区建设和管理委员会主办;静安区建筑建材业管理中心承办,上海超盛房地产开发有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、上海建通工程建设有限公司协办。
智慧工地
项目大胆尝试新型智慧工地技术,努力探索项目管理新方法。通过推行太赫兹全景无缝扫描系统、建筑体内厘米波探测及AI实时成像系统、甚高频长波渗透扫描及AI成像分析系统、高精度光谱扫描及AI分析系统、荷福安建AI监管平台、行为识别加人脸识别实时监测系统等高新技术,有效增强项目的精益化管理水平。
▲ 太赫兹全景无缝扫描 系统
太赫兹三维全景无缝扫描系统,集成超高速太赫兹扫描及多类AI汇聚算法支持的自主拼接成像技术,仅需1分钟,便可结合AI脑波视觉汇聚算法,将数以万计的太赫兹扫描图像进行AI自主成像拼接,能够快速重构目标的线、面、体空间等坐标数据,完成建筑体结构建模。
▲厘米波、甚高频探测扫描系统
厘米波属于超高频电磁波频段,能够实现60厘米内的非接触式分子结构型穿透探测,并根据AI超算中心集成的类人脑深度学习算法自主拼接还原物体的层析结构。
甚高频设备可深度扫描混凝土和纤维增强混凝土,实现厚度测量(厚混凝土元素和隧道衬砌)、缺陷定位(空隙、蜂窝和分层的深度与宽度)、对象检测(钢筋层底下的管道和钢腱管道)。
▲ 高精度光谱扫描及AI分析系统
实现2分钟内完成实时高精度光谱扫描,通过AI算法成像,直观监测建筑结构状况。
▲实测实量机器人
实测实量机器人由便携式3D激光扫描装置和云计算管理平台组成,具有智能识别、智能测量、精确高效、数据可视化、数据标准化、数据实时化六大优势。仅需4分钟即可完成扫描测量和数据上传,效率较传统提升4倍。
▲荷福安建AI监管平台
荷福安建AI监管平台能够完成对工人的行为识别管理、基坑/支模/塔吊等安全作业管理,围绕工程建设的人员、机械、物料、环境等关键要素,以智能检测硬件和超算中心结合,建立信息智能采集、管理高效协同、数据科学分析、信息智能预警的智能管理方案。该系统在整个智慧工地的安全生产中,可以起到及时的预警预测作用,避免重大事故发生。
▲行为识别加人脸识别实时监测系统
采用“人脸识别+行为识别+5G无线广播联动系统”对未戴安全帽等施工现场违规行为精确到“班组+工号+人名”的实时监测和广播警告,提示现场立即整改,实现一线工人的任何违规行为、违规操作都可以被过程管理,极大程度上降低了安全生产事故发生的可能性。
▲ 传感器
水位传感器、双轴倾角传感器、激光沉降传感器、位移传感器、风速传感器、裂缝传感器、轴压传感器等共同为智慧工地的现场安全质量监管提供实时数据支撑和预警。
创新驱动
项目注重科技创新,施工新技术得到广泛应用。例如建筑平移技术,房屋加固技术,铝合金模板技术,附着式爬升脚手架技术,工具式卸料平台技术,塔吊防碰撞吊钩可视化及激光准直仪等新技术。积极打造绿色建筑,空气源热泵、中建箱式房、可移动养护室、环境监测系统、围墙喷淋、雾泡除尘等一系列的五节一环保措施,极大促进了项目的绿色施工。
▲建筑平移技术
安康苑24号地块5栋建筑群均建于1930年,为三层砖木结构,因城市更新分两个阶段进行平移保护,一阶段采用spmt液压平板车技术将五栋建筑群平移2公里,为上海及江浙沪地区首次大规模建筑平移。
▲铝模工艺技术
项目塔楼标准层均采用铝模系统,铝模主要包含楼面顶板模板、梁模板、墙模板、楼梯模板及柱模板。铝模整体结构强度高,稳定性好;与木模相比,快拆体系操作简单快捷、施工安全性高、劳动强度低;外观整洁,结构成型表面光滑,呈清水混凝土效果;并且几乎没有现场加工制作工序,有效减少施工噪音,节能环保。
▲工具式卸料平台技术
工具式卸料平台外宽2m,长4m,栏杆高1.6m,导轨长9m,适用楼层层高2.7-4m,升降时与升降脚手架架体相连并同时提升,提升到位厚断开与架体的连接,并用定位扣件固定好附墙导座。与爬架一体化安装,无需重复拆卸,大大提升施工效率。相比传统卸料平台,定型化平台不存在搭拆过程中临边缺失的情况,减少安全隐患,更加安全可靠。
▲PC工艺技术
本工程预制构件包含预制叠合板、预制楼梯、预制阳台、预制叠合梁,工程主体结构采用装配式+现浇的施工工艺,施工人员操作快捷,大大提高了施工效率,保证了施工工期。
▲中建箱式房
施工现场管理人员办公室及宿舍采用中建箱式房,实现临建设施标准化,有效缓解建筑垃圾排放,促进资源高效利用,符合绿色施工理念。箱式房可多次周转使用,保温性能好,利于节能,承重能力强,安全可靠。
样板工程
项目采用高质量建造体系,积极推进质量标准化管理工作,建立项目质量标准化管理小组,明确项目质量管理制度,落实各岗位质量管理职责,推行质量工匠之星活动,坚持样板引路,打造样板工程。
▲砌筑抹灰样板
砌筑抹灰施工工序为:清理基层→放线定位→构造柱钢筋植筋、绑扎→导墙模板施工→导墙浇筑→拉结钢筋植筋→砌筑排版→首次1.5m以下标高砌筑→1.5m至圈梁高度砌筑→构造柱支模浇砼→圈梁钢筋绑扎→圈梁支模→圈梁浇砼→圈梁以上砌筑→圈梁以上构造柱支模浇砼→顶塞缝→清理。项目的砌筑抹灰部分减少重复性工作,保证了后续施工的准确性,为现场质量验收、质量检查提供统一的判断标准,有效的促进工程施工质量的整体提高。
▲桩头处理样板
桩头处理施工分基层处理 、桩头四周涂刷水泥渗透结晶型防水涂料、桩头钢筋及桩身绑遇水膨胀止水条或止水环、检查验收几个步骤。
强度回弹测试、幕墙施工、防水、电梯井防护、临边洞口防护、爬架等各项施工也都细节满满,保证了高质量建造标准。
▲砼回弹测区
▲幕墙实体样板
▲防水实体样板
▲电梯井防护
▲临边洞口防护
▲爬架样板
安康苑一期项目总用地面积约23362㎡,总建筑面积约255610㎡,建设内容包括3栋150米超高层装配式住宅楼、10栋低层别墅及4层地下室(主楼区域为5层)。项目超高层住宅楼采用爬架外防护+铝合金内模架+PC装配的快速建造体系,通过精心部署、科学安排,在最短时间内实现了各工序的高效衔接,大大缩短了工期,使得各项关键节点得以提前完成。
全部回复(7 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很规范的施工项目,是标杆,学习了。
    2021-09-25 21:39:25
  • ab1300
    ab1300 板凳
    顶!顶!很牛的人!向你学!
    2021-09-25 20:46:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
模板工程施工技术交底,拿去给工人做培训吧!
