土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦N4010A蓝牙耳机检测试仪高配版
发布于:2021-09-24 09:33:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N4010A是一款通用的多格式无线连接测试解决方案,您可以对解决方案进行配置,使其服务于研发、集成、验证或制造领域的特殊蓝牙?、ZigBee?、无线局域网(WLAN)802.11a、b、g及802.11n MIMO应用。
特性
灵活地测试多种技术
通过快速、精确测量来提高制造吞吐率
从开发到生产,提供可重复的测量结果
适用于新兴的无线技术
使用Agilent 89601A和89607A矢量信号分析仪软件进行广泛测量,用于评估2.4 GHz或5 GHz频段中的无线格式。
蓝牙
将蓝牙和蓝牙EDR技术设计或集成到芯片组、模块和设备中,可以大大简化测试序列的创建工作。
新的选件107添加了蓝牙EDR测试模式能力,并内置了8种蓝牙2.0 EDR测试情景中的6种。
WLAN
使用一体化测试解决方案,减少WLAN测试系统中的设备数量。
选件102/103将一台全校准的矢量信号发生器和一台宽带宽信号分析仪集成到一台独立的测试仪中,提高制造商的灵活性,并显著降低测试成本。
ZigBee
使用带有89601A矢量信号分析仪软件的N4010A测试仪,安捷伦可为IEEE 802.15.4测试提供全部调制结果。
拥有强大的信号分析能力,为ZigBee射频物理层测试提供符合标准的设计性能。
额外的灵活性
使用 N4017A蓝牙图形测量应用进行蓝牙分析。
使用 89601A矢量信号分析软件进行全面信号分析。
使用 89607A WLAN测试软件套件进行802.11a/b/g Tx测试。
定制的制造解决方案
提供用于蓝牙和WLAN(802.11b/g以及5 GHz 802.11a)技术的定制化制造测试系统。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E4432B信号发生器
安捷伦Agilent E4432B信号发生器 E4432B ESG-D 系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz 主要技术指标 250 kHz 至 3 GHz 频率范围 RF 调制带宽达 35 MHz 可选的双任意波形发生器 和/或实时 I/Q 基带发生器 40 MHz 采样率和 14-bit I/Q 分辨率 1 Msample (4 MB) 存储器用于波形回放 1 Msample (4 MB) 存储器用于波形保存
