土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 辐射传感器光电传感器应用于无人机太阳辐射探测中
发布于:2021-09-24 09:15:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
太阳辐射是地球大气中各种现象和物理过程的基本动力。从地表到1千米高度的大气与人类活动的关系最为密切,该层大气污染物大部分从近地表垂直或水平扩散,太阳辐射作为大气化学反应的重要驱动力自上而下传输。
太阳辐射可以影响大气的结构,改变大气中污染物的分布,影响大气环境和人体健康,而大气中的粒子会通过消光影响到达地表的太阳辐射量。
因此,太阳辐射垂直分布的探测是研究太阳辐射与气溶胶相互作用的关键,在农业、气象、环境和气候变化研究中具有重要作用和现实意义。目前,太阳辐射测量已成为重要的气象观测要素之一,通常采用地基太阳辐射观测仪器和卫星遥感技术进行测量。
目前已有研究人员利用安装在无人机平台上的太阳辐射传感器,探测太阳辐射从地表到至少1千米高空的垂直分布,弥补了该层太阳辐射探空观测的空白。研究结果为大气环境和气候研究提供了可靠的数据支持。
将辐射传感器安装在无人机上,然后设置辐射传感器的数据采集频率,连接数据分析装置,运行数据处理软件,从辐射传感器和无人机数据模块中导出辐射数据和飞行数据,然后通过数据分析比较得到太阳辐射。
实际上,无人机使用的太阳辐射传感器是光电传感器,它利用近红外光束被物体反射的原理,通过同步回路感应反射光,根据其强度检测物体的存在。一般来说,光电传感器由三部分组成,分为发射器、接收器和检测电路。
光电传感器的型号有很多种,每种型号都有其特有的特性和使用方法,工采网代理了日本EKO 光电传感器- ms-802,ms-802f,适合在恶劣的环境中使用,ms-802被用作PV研究和气候研究的标准,ogy在世界各地的研究,与太阳跟踪器(str系列)或手动着色环(rsr-01)相结合,分别是全局的正常的入射(GNI)和漫射(DHI)的辐照度可以测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ITEST极zhi汇仪WT208/WT200/WT160无线网络多路测试仪
ITEST极zhi汇仪WT208/WT200/WT160无线网络多路测试仪 WT-208是一款为生产环节量身定制的无线网络测试仪,致力于提升批量测试的效率。拥有先进的4端口并行测试技术,能数倍地提高单位时间的产能。4个专属网口的设计,让路由器产品测试环境的搭建变得更加简单。能灵活支持不同的屏幕个数,方便切入现有产线,无需重新编排测试工位。 支持业务: ■ 支持WLAN(802.11 a/b/g/n/ac);
