土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 浅淡低压连续输送系统的适用性
浅淡低压连续输送系统的适用性
发布于:2021-09-24 09:15:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
低压连续输送泵,俗称:低压泵、低压输送泵、低压输送、连续输送泵、罗茨风机输送、料封输送泵等。是以罗茨风机为动力气源,旋转供料阀(关风阀、卸料阀、给料机)为锁气供料装置,物料在射流和混扩流化作用下形成压差,将物料送入输送管道实现稀相输送的设备。
湖南顺特粉体输送设备有限公司从事气力输送、计量配料、除尘环保、工业智能控制30年,全球几千套成功案例,在气力输送方面包括正压、低压、负压等产品齐全,其中,低压连续输送泵,公司90年代末就在自备电厂,制粉、脱硫等系统中广泛应用,是低压输送系统技术研发、制造、安装、调试应用最早的企业。积累了丰富的运行经验。该泵在适合工况下运行,2~5年无需维护,故障率极低,节能可靠,被用户俗称为傻瓜机,深受用户的一致好评。
下面浅淡低压输送泵系统的适用性:
1、低压输送泵经济可靠的最远输送距离一般<300m,产量<15t/h,在设计时,系统必须符合物料顺畅输送环境。那么,输送管道内应具备一定的负压值方为顺畅输送环境,物料在高速空气射流作用下充分混合达到悬浮速度以上送入输送管道,在管内负压引导下,以稀相流向前悬浮运动,实现物料较远距离输送。俗称:粉体顺畅式输送。
1、低压输送泵的旋转供料阀是低压输送泵的核心装置,哪怕是精密度非常高的旋转供料阀,在供料时,因管道内输送压力作用,也会存在不同程度的向上返窜气现象。输送管道内压力越高,返窜气越严重,使灰斗内物料被空气顶托造成排料量下降,导致无法达到输送产量。如输送管道内负压较大,则可提高物料流速,降低管内压力,有利于空气挟裹着物料向前运动。如系统设计无法达到顺畅要求,则低压输送失败概率较高。
2、物料输送距离:须依据物料特性而设计,一般堆积密度在0.5~1.2之间、粒径<0.2mm,粘性较低、流动性较好的物料,可实现较远距离输送。
3、堆积密度较大、粒径较大、粘性较高、流动性较差的物料,因罗茨风机压力低,流速较低,使物料无法长期在管道内悬浮运动,导致物料沉积或粘糊管壁产生堵管现象。一般不宜采用低压输送。
4、堆积密度<0.3的物料,在确保输送管道内具有一定负压,实现较短距离输送是可行的。
5、低压输送泵的经济性:在输送距离<300m,产量<15t/h的工况中,罗茨风机的功率、压力、风量可选择约小一些,输灰比可选择约高一些,一般7~10之间。因此,输送经济性和可靠性高。
6、选用低压方式实现物料较大产量和较远距离输送,技术不成熟的企业只顾降低输送风险,选用大输送管道、大风量罗茨风机、低输灰比、大过流面除尘器,输灰比为2~4之间。利用大量的空气带走极少量的物料,实现物料较大产量输送。因此,系统风险大、投资大、运行能耗大。与仓式浓相输送泵比较,不具备节能和运行可靠的综合优势。
7、影响低压输送产量的主要原因:如:旋转供料阀过度磨损,漏气量增大,灰斗内物料被空气顶托,直接影响输送产量。未端库顶除尘器布袋陈旧,透气面减小,导致输送管压力增高,旋转供料阀漏气量增大,物料被空气顶托使排料量降低,同样影响输送产量。所以要实现低压输送的稳定运行,需保证输送管道具备足够稳定的负压值。射流喷嘴过度磨损使射流风速降低,也会导致输送量下降。
8、我们设计的低压输送系统,具有旁路返气装置和输送管道内的稳定负压,且通常用于除尘器灰斗下,旋转供料阀的有限返窜气,可被除尘器吸收消化,不会对除尘器和输送造成影响。
9、我们从30年的低压输送经验看,在符合条件中选用低压输送是节能可靠的。但不是万能的,市场上有些技术不成熟的企业,将低压输送泵用于人工投料,物料远距离输送或用于物料堆积密度较大、粘性大、粒径大、流动性差、弯头较多、垂直提升较高、输送产量较大的工况中,失败概率大大增加。
10、我们是从事30年气力输送的专家,上百种物料输送经验,全球几千套成功运行案例,奠定了我们的技术领先地位,今浅淡低压气力输送,欢迎众家参与。
                       湖南顺特粉体输送设备有限公司技术部
                                    2021年3月28日
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-28 08:23:28
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
道路冲洗设备的冲洗效果怎么样
看到八月即将结束,我们开始迎接新的九月。在过去的半年里,一些建设项目在能够正常进行的时候经历了波折。尤其是如果局限于可以改变的因素,道路冲洗设备的洗车效果是一样的,可以说现在的洗车机设备可以大大提高我们的洗车效率,有效防止灰尘污染,及时解决洗车问题。尤其是近年来城市化快速发展,道路冲洗设备的洗车效果如何? 说到用道路冲洗设备洗车,那么大家应该都知道目前洗车方案存在的问题。如果只靠人工洗涤,无论从技术上还是从洗涤效果上,都不可能达到彻底的洗涤效果。
