来源:92工业网
今天来分享一篇用CAD以圆为设计中心的实例教程,各位小伙伴们可以跟着小编一起来画一下!
完整图案例参考图:
第一步,先画一个直径为26的圆,然后再用圆命令,通过追踪功能向右追踪
第二步,用追踪距离为44,然后回车输入半径37/2回车
第三步,多边形命令,输入边数点击中心,出现选项中选择外切(ps:需要高版本CAD才有这个选项呢,旧版CAD是没有选项版,得用命令控制),然后输入多边形的外切值为8,回车
第四步:用同样的方法画另一个多边形,外切值 12.5,选中多边形进行旋转,旋转角为90度
第五步:画一条角度为172度的直线,方法是按住shift再按<,然后输入142回车,旋转多边形,旋转时记得输入参照(R)
第六步:拾取旋转中心,然后拾取如图所示中点,然后这个多边形就会跟着光标动了,这时只需拖动到直线处点击直线上任意一点就可以了
第七步:画上侧的相切线,启动直线然后按住shift+右键,这时会出来一个临时捕捉列表,找到切点,再点击第一个切点,再shift+右,再点另一个切点处,这样切线就画好了
第八步:用“相切-相切-半径”画圆,点第一点相切,再第二点相切,再输半径R50,修剪掉多余的圆弧
第九步:画好中心线,这样就完成啦!
好了今天就分享到这里了。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——坐标标注坐标标注用于测量从原点到要素的水平或垂直距离。执行方式(1)单击菜单栏“标注→坐标标注”。如图:(2)单击标注工具栏“坐标标注”按钮。如图:(3)在命令行中输入“DIMORDINATE”按enter键。如图:操作步骤执行命令之后,命令行会显示以下信息:选项说明(1)X基准:测量X坐标并确认文字与引线的位置。(2)Y基准:测量Y坐标并确认文字与引线的位置。(3)文字:在命令提示下,自定义文字。
