随着社会经济的快速发展,对电能质量敏感的工业自动化设备不断增加,因此企业供电系统的安全性和平稳性得到了广泛关注,电压暂降治理也成为了意向重要工作。但是我们在进行电压暂降治理时,必须知道电压暂降现象产生的原因,以及电压暂降给供电系统带来的危害;然后根据电压暂降的原因制定合理的电压暂降治理方案,提升企业供电系统的抗晃电能力,为供电系统稳定发展奠定良好的基础。
电压暂降产生的原因
电压暂降是晃电的一种,是指企业供电电压的有效值完全损失或者是突然下降后又回到正常值附近的一种现象。电压暂降发生的主要原因具体如下:
1、大型非线性、冲击性负荷的投切,导致企业供电线路损坏。
2、雷雨、闪电、短路故障以及线路污闪等故障,造成供电公司的供电线路受损。
3、大吊车、挖掘机等大型设备造成的外力破坏。
电压暂降造成的危害
企业发生电压暂降对于供电系统设备来说,危害主要体现在以下两方面:
1、控制器,在低压电动机的控制系统中,交流接触器得到了广泛运用;如果出现电压暂降现象,会使交流接触器因线圈铁芯电磁吸力不超过弹簧释放弹力而被释放。
2、电动机,当发生电压暂降的情况时,因为系统电压下降,企业的电动机会出现过电流,并在一段时间中导致电动机的热保护动作跳闸。
以上就是郑州泰普科技针对电压暂降产生原因及危害的介绍,我们还会在接下来的文章中介绍,企业预防电压暂降的防止措施,帮助企业提升供电系统的安全性和稳定性。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
主变电所的防雷接地和设备接地引下线距离问题防雷引下线与主接地网连接处须距离设备接地引下线的连接处沿主接地网水平接地体大于15m?这是出自哪本规范呢?防雷专设引下线接至主接地网,主所的设备接地利用结构钢筋构成,结构钢筋与主接地网连接处,和防雷专设引下线之间,要大于15m吗?主所本来面积就不大,这个问题怎么解决呢,求教
