土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安心地板:木地板发霉变黑的原因有哪些?
安心地板:木地板发霉变黑的原因有哪些?
发布于:2021-09-23 16:04:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安心地板:木地板发霉变黑的原因有哪些?
  1)洒了水没擦干:不小心把手洒在了地板上,如果没有及时处理,时间一长水会渗到木地板内部,从而导致发霉。
  2)拖把太湿:拖完地后会留下大量的水分,并从木地板的缝隙渗进内部,长此以往就很容易滋生霉菌,木地板就容易发霉变黑甚至会腐烂。
  3)水管漏:水管漏水让木地板被水泡,另外墙面漏水是也会让木地板发霉变黑。
  4)施工不当:安装工人为了赶工,地面还没有干透就把地板铺好,让木地板内部留有水汽。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
调心滚子轴承结构分析
调心滚子轴承的保持架材料具有机械强度高、耐磨性能好、抗冲击载荷及尺寸稳定性好的特点。 双列调心滚子轴承按其制造所使用的材料可分为优质碳素结构钢钢带或钢板、高拉伸强度的黄铜机制实体保持架、工程塑料保持架等。 CA型调心滚子轴承其结构采用精密加工的黄铜保持架,加强型对称滚动体,一般情况下可与CC结构设计通用。与CC结构相比较,CA结构的产品采用高位伸强度的黄铜保持架,保持架本身具有一定的自润滑性能,并允许有一定的塑型变形,噪音要求较高的场合,采用CA结构设计会优于CC型结构设计。
