土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 家用新风系统应该如何维护保养?
家用新风系统应该如何维护保养?
发布于:2021-09-23 14:57:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
今天,迎来了二十四节气中的“秋分”,“金气秋分,风清露冷秋期半”,秋分前后我们可以明显感觉,晨间晚间独属于秋天的凉意,夏末的燥热正在一点点退却。
后疫情时代,怎么才能呼吸到秋天第一口最新鲜的空气呢?这种时候,新风系统就作用就来啦!新风系统的使用,改善了我们的生活,让我们足不出户就能呼吸到新鲜的户外空气,也解除了秋季雾霾、室内甲醛等空气污染带来的烦恼。
但许多用户在安装新风系统后,往往忽略了后期的维护,导致新风不给力,觉得交了智商税,所以今天小托就和大家聊一下新风系统如何维护,才能更好地使用新风系统。
1、新风系统不能频繁启动
要想居家环境一直处于空气洁净的状态,新风系统最好是24小时连续开启,这样才能避免二次污染。其次,我们频繁地启停新风系统不但会增加能耗,还有可能会损坏到新风系统的一些部件,影响到寿命。
自然,很多朋友也会担心长时间开启新风系统的能耗问题,事实上,24小时开启新风系统的耗电量与普通公寓24小时打开家用冰箱的耗电量差不多,比起开空调,长期开启新风机可以算是经济实惠之选。
2、进行定期检查
在新风系统中,通常都会配有HEPA13净化空气的滤网,对于这些高效滤网我们要定期进行更换,一般差不多半年到一年必须更换一次,如果在空气质量不佳的地方,建议是1-3月就要更换一次,这样才能更好的保障我们居家空气的质量和家人的呼吸健康。
除了滤网,新风系统的全热交换模块也是需要定期维护的!这个要考虑到我们入手的新风系统热交换芯是什么材质的,市面上最常见的是PP纸材料,这就需要我们在维护时及时更换,正常来说2-3年进行更换。因为PP纸材料抗水性能差,在回收湿度时,水会附着在纸芯上,造成纸芯发霉变形,长期下来容易造成滋生细菌,导致空气质量会下降。而市面上较少的可水洗全热交换模块,无需更换,终身可用,我们只需要定期拆卸进行水洗除尘,晾干置放回去就好啦!
3、检查管道气密性
这个点相信很多新风科普帖都会写到,我们都知道,新风系统是一个由新风主机、各管道连接到各个房间,独立通风的空气设备,新风系统的管道长期的运行中,可能存在一定的漏风、送风管内积累灰尘的现象,这些都是非常常见的,但如果我们长期不进行维护,也会影响到新风系统的正常使用。例如,送风排风效率降低,排出的浊气体会有一部分室内污浊气体残留等等情况出现。所以大家一定要定期做好风口管道的检查哦!
新风系统保护着我们健康,让我们每天都能呼吸到新鲜空气,尤其疫情已经进入常态化管理的阶段,室内空气的质量十分重要!这期的关于如何更好的维护使用新风系统,避免出现二次污染,相信也是大家一直所关心的问题,希望本期内容能对大家有所帮助!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
实验室通风柜有哪些功能?
       通风柜是实验室中非常重要的通风设备,在实验室建造中,它是必不可少的,作为实验室中主要的通风设备,能将实验室的废气排出室外,为实验室提供良好的环境。        在现代化验设备中,有通风柜、实验台、药品柜、器具柜、气缸柜等。通风柜是生化实验室设备中非常重要的功能,是不可缺少的设备。因此,通风柜的选型是实验室建设中的一个重要问题,必须引起足够的重视。烟罩的主要功能是排气功能。在化学实验室中,在实验操作过程中会产生各种有害气体、气味、湿度、易燃、易爆和腐蚀性物质。为了保护用户的安全,防止实验中的污染物扩散到实验室,应在污染源附近使用烟柜。在过去,使用烟雾柜的数量较少,只有在特别有害和危险的气体中才会产生大量的热实验。烟罩仅承担试验台的辅助功能。近年来,考虑到实验环境的改善,在试验台上进行的实验逐渐转移到了烟罩上,这就要求烟罩应具有最适合设备使用的功能。尤其在大多数新建的实验室中,空调是必需的,所以在建筑的初始设计阶段,通风柜的数量应该包括在空调系统规划中。由于呼吸机在生化实验室中占有非常重要的地位,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件、提高工作效率等方面看,通风柜的数量急剧增加。
