在室外给水管网压力不足或建筑内部要求保证供水、水压稳定的场合,需设置水箱、水池等贮水设备和水泵、气压装置等升压设备。
一、水泵的选择
水泵是给水系统中的主要升压设备。较多采用离心式水泵。水泵的吸水方式分水泵直接从室外管网抽水和水泵从贮水池抽水两种。消耗直接抽水方式可以充分利用城市管网的压力,系统比较简单,并能保证水质不受到污染。由于水泵直接从管网抽水会使室外管网压力降低,影响对周围其他用户的正常供水。因此只有在室外管网管径较大、压力高、水泵抽水量相对较小时,并经供水部门同意才可采用此方式。当建筑水泵抽水量较大,不允许直接从室外管肉抽水时,需要建造贮水池,水泵从贮水池中抽水。高层民用建筑及大型公共建筑,一般采用这种方式。
二、水泵装置要求
三、水泵机组基础
四、水泵机组的布置
五、水泵管路布置
六、水泵隔振防噪
一、贮水池
二、吸水井(坑)
一、水箱附件
二、水箱的安装和布置
三、水箱的有效容积
四、水箱的设置高度
一、气压给水设备类型
二、空气压缩机及水泵的选择
三、气压给水设备的布置
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1379 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ira114
沙发
2021-09-25 21:33:25
李恒说管道
板凳
2021-09-24 16:35:24
加载更多是基础知识,但在实际项目中不是太好实现,比如设计阶段的水泵选型,在实际使用过程中给水工况和设计还是有明显差别的。
给排水管道上用的管道配件有哪些?
