土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 对于地基处理后,计算垫层附加压力时,Pc取值问题。
悬赏求助
地基采用换填处理后,计算垫层底部附加压力时,Po=Pk-Pc,其中Pc是按原生土容重计算,还是按回填后的土容重计算?规范上没有把这事说得很清楚,麻烦各位大神点明一下。(2017年二注真题第14题,是扣除的原生土容重;2020年二注真题第8题,是扣除的回填土容重。)
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
  • yyz639
    这个计算准确来说还是看地基滑动面位置,如果换填区域已经大于圆弧滑动面了那么这个Pc采用换填土,如果没有大鱼这个区域就按照原土。
    2021-09-27 11:49:27 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
