土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 在yjk中这些数都代表什么意思,一点也不知道,要很详细,急需!
发布于:2021-09-23 09:55:23 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
捕获.PNG和捕获.PNG这两个图分别代表了什么?
  • yyz639
    yyz639 沙发
    1、混凝土梁、型钢混凝土梁、钢板混凝土连梁
    其中:
    Asu1、Asu2、Asu3 ——为梁上部左端、跨中、右端最大配筋面积(cm2);
    Asd1、Asd2、Asd3 ——为梁下部左端、跨中、右端最大配筋面积(cm2);
    Asv ——为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2);
    Asv0 ——为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2);
    Ast、Ast1 ——为梁剪扭配筋时的受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍筋面积(cm2),只针对于混凝土梁,若Ast和Ast1都为零,则不输出这一行;
    Asx1、Asx2 ——分别为梁左、右端单股斜筋面积(cm2),只针对于混凝土梁,若Asx1和Asx2都为零,则不输出这一行;
    G、VT ——为箍筋和剪扭配筋标志。
    XJ ——为斜筋配筋标志,对混凝土连梁有效。
    软件输出的加密区和非加密区箍筋都是按参数设置中的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。
    实际工程中,梁箍筋加密区和非加密区的箍筋间距一般是不同的,而软件是按照一种箍筋间距计算的,因此,如果加密区和非加密区的箍筋间距不同,设计人员需要对软件输出的箍筋面积进行换算,比如输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,非加密区的箍筋面积需要换算。
    2021-09-26 14:44:26
  • cof1626665214627
    盈建科用户手册里有,p141
    2021-09-23 10:52:23
盈建科
6320 条内容 · 209 人订阅
YJK有破解版的吗
急需
