土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋胶加固,钢筋一下就拔出来了!咋回事?
发布于:2021-09-22 18:27:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
“快帮我分析下,为什么植筋胶施工后,钢筋就拔出来了?”小编经常有遇到很多客户在反馈类似的问题。针对此类情况,也特意整理分析出一套原因方案。
出现常见类似的问题原因分析:
1.没按设计要求施工,孔径可能会偏小,钻孔的深度可能不符合相关要求;
2.孔内灰尘清理的不干净;
3.钢筋表面没有进行除油污或除锈处理;
4.植筋胶没有充分混合;
5.孔洞内注胶用量达不到或有空隙;
6.固化过程中可能受到外力拉动或固化时间周期未达到。
针对原因1.2.3详细解析如下:
这些都是常见的基础操作性问题,有很多工人在进行基材操作时,没有进行详细规范操作。钻的孔洞大小凭感觉,没有用冲击钻孔,钻头直径应比钢筋直径大5mm左右,钻孔时,钻头始终与柱面保持垂直。
孔内的灰尘清理也只是随意用气筒进行吹下就好,没有真正做到用专用的气筒、毛刷清理孔中的灰尘,重复进行不能少于3次的步骤;钢筋表面进行除锈处理需要用到丙酮或酒精擦拭干净;
针对原因4.5.6.详细解析如下:
桶装植筋胶没有充分搅拌均匀,注射式植筋胶没有按照规范要求废弃掉前面不均匀的胶。注射式植筋胶在装好静态混合器,用胶枪先少量地挤掉前面混合不均匀的胶,然后在孔内注胶。把前面不均匀的胶挤掉,不均匀会达不到效果,所以要挤掉;
孔内注胶,保证从孔底至孔口的顺序,尽量不要混入气泡,胶料应注满孔深的2/3以上。可以注入三分之二即可达到很好的植筋效果;
固化养护:在常温下养护时间为24小时,期间不能摇动杆体,养护后即可承重。在植筋胶固化时间周期内,有些工人可能等不急,不小心触碰到杆体则会导致后续的拉拔过不了,稍加些力就容易拔出来。
以上就是植筋胶进行加固时,钢筋为什么这么容易被拉出来的主要操作性原因?还有一个重要的一点就是产品本质问题,一款好的植筋胶,它的锚固力是比平常一般植筋胶高很多的。如果两者植筋胶同时进行植筋加固,不用说,质量差的一拉就会出来,过不了拉拔测试的。选择了好的产品,规范正确的操作步骤,才能让植筋的性能良好,钢筋也就不容易被拉出来了!
上海施邦植筋胶凝固速度快,锚固力强,形同预埋;耐酸碱,耐老化性能好,低潮湿灵敏度,收缩性小、无膨胀应力,抗震性能好,值得选择!
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
安装空调打断框架梁底筋!
在空调施工的时候,把客厅中间梁下的两跟主筋打断。请问有没有影响,如何补救。那个梁上原有的两个孔是开发商预留的,安装空调的时候又在孔下面打了个50的孔用来冷凝水排水。打孔的时候打断了梁的两根低筋。
