土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于房间内开关电压问题,急!!!
关于房间内开关电压问题,急!!!
发布于:2008-03-16 19:30:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题
本人房间内荧光灯正常点亮的情况下,突然熄灭了,再也不亮了,把荧光灯电源接到其他电源上,又亮了,后来发现荧光灯原开关处的电压不够,经测量只有100v。房间内其他插座、开关电压均正常(220v) 这是什么原因?
请各位大侠赐教!!
全部回复(6 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    是线路问题,到灯开关的哪处线的接头肯定松了,我以前也遇到一个灯不亮,换了所有的配件都没用,结果是在吊顶内的接线松,当初的人只是把线绕了一下,并没有用钳子夹紧。我是发现到灯的是护套线、而开关出线是穿管的,所以必然有接头,才拆吊顶的。
    2008-03-20 10:01:20
  • hjw250
    hjw250 板凳
    我是楼主!!
    我从另外一个插座接了电源,通过上面所说的开关后 ,电路正常,灯也亮了。这又是什么原因?我想应该不是开关的问题
    2008-03-18 12:49:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强弱电插座距离问题?
请问那本规范规定对强弱电插座有规定?我一般是贴边安装。但会审时提出要分开300。请教出自那一本规范?谢谢
