Keysight/安捷伦E4991A E4991B阻抗分析仪1MHz-3GHz
三种频率选择:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升级
±0.65% 基本精度和 120 mΩ 至 52 kΩ 阻抗范围(10% 测量精度范围)
测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θ
Γ、VAC、Iac、VDC1、Idc1(1.选项001 是必需的)
内置直流偏置(选项 001):0 V 至 ±40 V、0 A 至 ±100 mA
带触摸屏的 10.4 英寸彩色 LCD 上的 4 通道和 4 迹线
数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
Keysight Agilent E4991B 阻抗分析仪的频率范围为 1 MHz 至 3 GHz。
Keysight Agilent E4991B 具有 40 V 内置直流偏置源(选件 001),可在
宽阻抗范围内提供 0.65% 的基本精度。等效电路分析功能支持七种不同的
多参数模型,帮助您模拟自己的元件等效参数值。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N5194A N5193A N5192A N5191A信号源安捷伦Agilent N5194A N5193A N5192A N5191A信号源 技术指标 频率选件 20, 40 GHz 1 GHz 时的输出功率 -130 dBm 至 10 dBm 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -135 dBc/Hz 频率转换 ≤ 100 μs
