土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMBV100A矢量信号发生器SMBV100B
发布于:2021-09-22 10:04:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz
极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
高功率输出到 27dBm
极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到 25 dBm
极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
极佳的输出电平精度和电平重复性
标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
极佳的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
Linux操作系统,支持Web进行远程控制
接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能
适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作 应用领域
无线接收机灵敏度和非线性测试
放大器等射频模块的测试
替代系统本振或者晶振
脉冲雷达系统测试
F M立体声/RDS设备测试
电磁抗扰度(EMS)测试激励源
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨TSME路测扫描仪 超小型路测扫描仪
罗德与施瓦茨TSME路测扫描仪 超小型路测扫描仪 产品简介: 简述R&S?TSME 结构小巧,极其适合移动式应用。支持多种测量技术,支持多频段,具备*的灵活性和优性价比,既适用于路测,也适用于步测。主要特点? 多频段,频率范围涵盖 350 MHz 至 4.4 GHz? 单个扫频仪多可同时支持 8 种技术? 轻重量紧凑型设计? 低功耗? 内置 GPS/Glonass 接收器灵活性大,适合未来型应用? 仅需一台设备,即可完成多技术多频段并行测量? 支持级联? 支持现场升级? 支持 SIB/L3解码? 频段选择灵活应用范围广泛? 设计极紧凑? 噪声小? 低功耗? 集成 GPS 功能? 基于自动信道检测的快速配置? LTE下行R&S?TSME-Z3 背包系统? 自主性高? 测量配置灵活? 坚固耐用,重量轻可用于多种方案应用? 使用扫频仪和测试手机的扫频仪网络优化? 提高 LTE 服务质量的QoS的测试? 基站位置评估? Swissqual 网络评估和优化方案? 采用开放式接口设计,可用作 OEM 产品
