土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵吸水管设计需要注意哪些问题?
水泵吸水管设计需要注意哪些问题?
发布于:2021-09-22 08:44:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建水规》有关水泵吸水管的设计,有下列规定:
3.8.6“水泵宜自灌吸水,卧式离心泵的泵顶放气孔、立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高以下,每台水泵宜设置单独从水池吸水的吸水管。吸水管内的流速宜采用1.0~1.2m/s;吸水管口应设置喇叭口。喇叭口宜向下,低于水池最低水位不宜小于0.3m。当达不到此要求时,应采取防止空气被吸入的措施。
吸水管喇叭口至池底的净距,不应小于0.8倍吸水管管径、且不应小于0.1m;吸水管喇叭口边缘与池璧的净距不宜小于1.5倍吸水管管径t吸水管与吸水管之间的净距,不宜小于3.5倍吸水管管径。”
3.8.7“当每台水泵单独从水池吸水有困难时,可采用单独从吸水总管上自灌吸水,吸水总管应符合下列规定:
①吸水总管深人水池的引水管不宜少于2条,当一条引水管发生故障时,其余引水管应能通过全部设计流量。每条引水管上应设闸门;
②引水管宜设向下的喇叭口,喇叭口的设置应符合本规范第3.8.6条中吸水管喇叭口的相关规定,但喇叭口低于水池最低水位的距离不宜小于0.3m;
③吸水总管内的流速应小于1.2m/s;
④水泵吸水管与吸水总管的连接。应采用管顶平接。或高出管顶连接。”
概括上述条款的理由,一是为了安全供水。如设两条吸水管、保证吸水喇叭口的淹没深度等;二是为了保证水泵的正常工作。防止吸水口外形成涡流吸进气体或吸水管太近干扰吸水管的正常运行。另外,当吸水管有上升段时。应在其最高处设放气阀,
单泵吸水管与共用吸水总管应采用管顶平接。当水泵吸水喇叭口淹没水深不能满足要求时、应设防涡流板。目前已有一些水泵厂商能配套提供。三是为了保证供水水质。如吸水喇叭口需离开池底一定净距,控制吸水管流速等是防止水泵运行吸水时。将沉积在箱底的泥、沙、污物吸入,污染水质。
  • maxrenku
    maxrenku 沙发
    我们在通州遇到这样大项目。吸水吸不上去。学习了
    2021-09-23 09:09:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
塑料给水管的工作压力选用
塑料管的承压能力与水温有密切关系,水温越高承压能力越低,因此。选用塑料管时应按水温情况确定其工作压力。 (1)硬聚氯乙烯PVC-U塑料管:(国标图O2SS405-1)提出:“系统工作压力≤0.6MPa的室内给水管,DN<50时宜选用PN1.6MPa的管材。DN≥50时宜选用PN1.0MPa的管材。” (2)聚丙烯(PP-R)管:PPR管应按照《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T 50349——2005
