土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 领峰环球:炒黄金得关注强弱指标,具体该如何看呢?
发布于:2021-09-20 23:19:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
炒黄金现在已经成为越来越多投资者的首选,想要做好黄金投资就要关注技术指标和经济数据,其中,强弱指标就是投资者在分析行情时常用的一种。那么,强弱指标要如何运用呢?还有哪些因素影响黄金市场?
炒黄金
一:国际黄金的计价方式是以美元作为单位的,美元走强,美元的汇率就会变高,黄金价格一般与美元的汇率呈现相反的状态,所以投资者可以根据美元汇率来判断黄金行情的走势。
另外,投资者还要关注美国非农数据,这对黄金行情也有着非常重要的影响,一旦非农数据低于预期,黄金的价格则会向上涨;当世界范围内通货膨胀越深,那就表明世界经济衰退,市场规避风险则上升,黄金价格也会上涨;当国际局势处于动荡时,突发事件也会导致市场避险情绪长涨,引发黄金价格上涨;
二:强弱指标使用法则
强弱指标是当前黄金投资市场技术分析中较为常用的中短线指标,是在相对时间内金价上涨总幅度平均值占总幅度平均值比例。而该指标其基本原理就是在正常黄金市场中,多空买卖双方的力量必须得以均衡,金价才能够稳定。
投资者得明白强弱指标的使用法则:若是强弱指标大于80时就为超买,此时投资者得注意,及时采取规避风险的措施;若是强弱指标小于20时为超卖,金价则会在短时间内反转,可待机进行买单。另外,若强弱指标在80以上形了M头或者是头肩顶形态时,则被看作反转信息,若是强弱指标在20以上形成了W底或者是头肩底形态时,则看作为反转信息。值得投资者们注意的还有,在实际操作中,行情发生单边时,强弱指标在高档或者有印化现象时,这样则会发生过早卖出或者是买进,容易判断失误。领峰环球直播间邀请了业内10 资深大咖每天16小时在线进行教学,为投资者免费提供实时策略。投资者无需担心错过交易机会,从容进场,抢占盈利风口。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安心地板:如何区分真假印茄木地板?
安心地板:如何区分真假印茄木地板?    区分真假印茄木地板最简单的方法,就是看地板的纹理里面是否有金黄色矿物质(俗称金线);如有条件,可切开地板,看其断面是否也有金线,有金线的便是真的印茄木地板。    如何选择木地板?安心印茄木主要有印茄木实木地板和印茄木做成的纯实木地热地板。安心印茄木地板采用的都是A级印茄木原材料,从根源保证了印茄木纹理交错,清晰美观,光泽柔和原始特性;本身,印茄木实木地板堪称
