正在加载...
原图中的设备是按天正默认宽度(0.2)画的,后被要求全部改成0,有没有什么方法可以批量修改图块的线宽
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2021年09月26日
如果图纸已经完成,可以先修改成0.2,然后根据你用的图例全部插入一次,再RE一下就可以解决。
在命令栏空白处右击选择选项,打开电气选项,如图修改一下。
在【初始设置】中将【图块线宽】改为0。
主题
粉丝
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
最佳答案
蔡氏太极拳
2021-09-22 15:18:22
来自 PC
评论
举报
蔡氏太极拳
2021-09-22 15:10:22
来自 PC
评论
举报
cof1608599053936
2021-09-22 09:36:22
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2021年09月26日
在【初始设置】中将【图块线宽】改为0。
