土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 关于臭氧老化试验箱的使用注意事项我们一起了解了解吧
发布于:2021-09-19 21:01:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  对于熟悉环境测试的人来说,其实臭氧老化试验箱是在大气中含量其实很少,但它是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化箱模拟及强化大气中臭氧的条件,以研究臭氧对橡胶的影响规律,快速鉴定及评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,并说明橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,并采用有效的防老化措施,研究臭氧对橡胶的影响规律,并评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能之间的关系。
  一定要保证在0-35℃之间的温度;空气湿度不能超过百分之八十五R.H;属于自然环境大气压力应该在86-106Mpa中间。试验箱所属的自然环境必不行少是周围无明显的辐射辐射;没有太阳直射或其他热源作为辐射源;周围无显着气旋。在周围气体强制流动的情况下,旋风不能立即吹到壳体上。
  周围无磁场影响;周围无高浓度烟尘及腐蚀性化学物质。为了保证试验箱的一切正常运转和实际操作的快捷,除维持设备水平放置外,设备与墙面或青铜中间应预先埋设一定的室内空间。
  对于臭氧老化试验箱我们不仅在实际操作中要注意,而且要在设备周围环境中更要注意。臭氧老化箱应放在通风良好的室内水平方位,其周围不宜放置易燃易爆物品。电力供应线路上应安装一个闸刀开关,仅为本试验箱的专用类型,在接通电源之前,请先检查本箱内的电器特性,并注意有没有短路或走电情况,因为设备是无防爆设备,不能放入易燃易爆品。箱内物品放置切勿过挤,一定要空出室内空间,便于暖气循环。
  对于企业来说,尽量组织专门人员操作臭氧老化试验箱试验比较好,因为任何设备都有保养过程,专人操作有利于延长设备使用寿命。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安心地板:欧式装修如何选择木地板?
安心地板:欧式装修如何选择木地板?    欧式家装风格比较大气,奢华!欧式木地板在选择上想与整个欧式装修风格相配,就需要在颜色,材种,工艺上做些考虑。那 安心地板小编跟大家一起分享如何选择欧式木地板?欧式木地板颜色搭配有什么技巧?    如何选择欧式木地板?    实木类地板奢华,大气,高档,且纹理自然,是最适合用于欧式家装风格。欧式装修风格还应该选择颜色较深一点的木地板,主要突出整体家装的庄重,大气。目前比较流行的纯实木地热地板就比较适合欧式装修,一方面体现了高档的装修风格;另一方面又比较舒适温暖。
