启动电抗器工作原理
1.交流异步电动机在额定电压下起动时,初始起动电流是很大的,往往超过额定电流的许多倍(一般是5~7倍),为了减少起动电流,不使对电网造成影响,通常用降低电压的方法来起动交流异步电动机,常用的降压方法是采用电抗器或自藕变压器,交流电动机的起动过程很短(一般数秒钟至二分钟),起动后就将降压起动用的电抗器或自藕变压器切除。该产品是根据高压异步电动机的启动特性设计的,匹配电动机功率110~10000kw.
2.干式铁芯起动电抗器的铁芯采用优质冷轧硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧板作为隔绝,并采用高温高强粘接剂,以保证气隙在电抗器运行时不发生变化。
3.铁芯端面采用优质硅钢片端面胶,使硅钢片牢固地结合在一起,大大减小了运行中的噪音,并具有较好的防腐蚀性。
4..线圈绕包式结构,线圈主绝缘采用玻璃纤维浸渍环氧树脂,热烘固化后在真空下浸以耐高温绝缘漆,该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐受电机启动时的大电流冲击和冷热冲击而不开裂。
4.1.2保护功能
保护功能:过电流保护,过电压保护,低电压保护,电机启动超时保护,三相电流不平衡保护,电机过载保护。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压电动机自耦降压启动柜自耦变压器降压启动器在电动机和供电线路之间连接自耦变压器,以或小电动机启动电流,自耦变压器上设有50%.65%和80%线路电压的抽头以实现降压启动。这种启动器的优点在于在同样启动转矩的情况下,自耦变压器降压启动器的线路电流低于电阻启动器和电抗启动器。 电动机启动电压为50%、65%和80%线路电压时,电动机的启动电流分别为全压启动电流的25%、42%和64%。由于自耦变压器降压启动器的成本较高
