土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我家的悬挑梁有问题
我家的悬挑梁有问题
发布于:2008-03-16 17:45:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
240X400的梁,长度1.2米..上部2跟16,下面2跟12。
是个封闭的阳台~配筋是不是小了呀。现在支撑已经拆了,没发现什么问题
我怕以后会到掉哦,自己家的房子
全部回复(10 )
  • hoz136
    hoz136 沙发
    按经验看,是少了点,
    2008-12-04 22:00:04
  • pwz-1972
    pwz-1972 板凳
    1、采用卸荷法,砖墙改铝合金窗或栏杆,控制楼板面装饰材料和厚度
    2、采用加固法,加大梁截面或减少悬挑长度
    2008-06-15 01:13:15
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
设计应注意的问题
地下室与基础设计应注意的问题(更新) 1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。 2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。 3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
