为提升钢管的耐蚀性能,对一般钢管开展镀锌。镀锌钢管分热镀锌和电镀锌二种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌低成本,表面并不是很光洁。吹氧焊管:作为炼铁吹氧用管,一般用口径的焊接管,规格型号由3/8-2寸八种。用08、10、15、20或是195-Q235的带钢制做成的,为了更好地耐腐蚀,有的要开展合理渗铝解决。
1、型号和成分
镀锌钢管用钢的型号和成分应合乎GB 3091所要求的黑有用钢的型号和成分。
2、生产制造方式
黑管的生产制造方式 (炉焊或电弧焊接)由生产厂挑选。镀锌选用热浸镀锌法。
3.1 带外螺纹交货的镀锌钢管,外螺纹应在镀锌车后制。外螺纹应合乎YB 822的要求。
3.2 钢质三通接头应合乎YB 238的要求;可锻铸铁三通接头应合乎YB 230的要求。
4、物理性能 钢管镀锌前的物理性能应合乎GB 3091的要求。
5、镀锌层的匀称性镀锌无缝钢管应作镀锌层匀称性的试验。无缝钢管试样在硝酸银溶液中持续预浸5次不可发红(电镀铜色)。
6、冷弯折试验公称压力规格不超50毫米的镀锌无缝钢管应要冷弯折试验。弯折视角为90°,弯曲半径为直径的8倍。试验时没有填充料,试样焊接处要放置弯折方位的两侧或上端。试验后,试样上不需有缝隙及锌层脱落同象。
7、压力试验压力试验应在黑管开展,也能用涡流探伤替代压力试验。试验工作压力或涡流探伤比照试样规格应合乎GB 3092的要求。
不锈钢板材物理性能是确保不锈钢板材性能指标(物理性能)的关键指标值,它在于钢的成分和热处理工艺规章制度。在钢管标准中,依据不一样的应用规定,要求了拉申特性(抗压强度、屈服强度或屈服点、延伸率)及其强度、延展性指标值,也有客户规定的高、低温特性等。
①抗压强度(σb)
试样在拉申全过程中,在扯断时需承担的较大力(Fb),出以试样原横截面积(So)个人所得的地应力(σ),称之为抗压强度(σb),企业为N/mm2(MPa)。它表明金属复合材料在抗拉力功效下抵御毁坏的较大工作能力。计算方法为:
式中:Fb--试样扯断时需承担的较大力,N(哥白尼); So--试样初始横截面积,mm2。
②屈服点(σs)
具备妥协状况的金属复合材料,试样在拉申全过程中力不提升(维持稳定)仍能再次伸展时的地应力,称屈服点。若力产生降低,则应区别上、下屈服点。屈服点的企业为N/mm2(MPa)。
上屈服点(σsu):试样产生妥协而力初次降低前的较大地应力; 下屈服点(σsl):当不计入原始瞬时速度效用时,妥协环节中的地应力。
屈服点的计算方法为:
式中:Fs--试样拉申全过程中妥协力(稳定),N(哥白尼)So--试样初始横截面积,mm2。
③断后伸长率(σ)
在拉申试验中,试样扯断后其伸长率所提升的长短与原标距长短的百分数,称之为延伸率。以σ表明,企业为%。计算方法为:
式中:L1--试样扯断后的伸长率长短,mm; L0--试样初始伸长率长短,mm。
④横断面缩水率(ψ)
在拉申试验中,试样扯断后其缩径处横截面积的较大减缩量与初始横截面积的百分数,称之为横断面缩水率。以ψ表明,企业为%。计算方法以下:
式中:S0--试样初始横截面积,mm2; S1--试样扯断后缩径处的至少横截面积,mm2。
⑤强度指标值
金属复合材料抵御硬的物件压陷表面的工作能力,称之为强度。依据试验方式 和应用领域不一样,强度又可分成抗拉强度、洛氏硬度、布氏硬度、肖氏硬度、显微镜强度和高溫强度等。针对管件一般常见的有布氏、洛氏、布氏硬度三种。
A、抗拉强度(HB)
用一定直徑的轴承钢球或硬质合金刀具球,以要求的试验力(F)压进款式表面,经要求维持時间后卸掉试验力,精确测量试样表面的压印直徑(L)。抗拉强度值是以试验力除于压印球型表面积个人所得的商。以HBS(轴承钢球)表明,企业为N/mm2(MPa)。
底压液体运输用镀锌焊接管
(热浸镀锌一部分)
1、镀锌层的匀称性:无缝钢管试样在硝酸银溶液中持续预浸5次不可发红(电镀铜色)
2、表面品质:镀锌钢管的表面需有详细的镀锌层,不可有未镶上的黑色斑和汽泡存有,容许有并不大的不光滑面和部分锌瘤存有。
3、镀锌层净重:依据买方规定,镀锌无缝钢管能作锌层净重测量,其均值应不小于500g/平米,在其中一切试样不可低于480g/平米。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
