土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排污管安装规范要注意什么?
排污管安装规范要注意什么?
发布于:2021-09-18 15:32:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  第一、当排污管进入施工现场之后,相关工作人员就应该每根排污管都进行仔细认真的检查。一旦发现存在裂纹以及缺损情况的,或是存在不符合标准,不能达到规定要求的,都不能进行使用。
  第二、在进行排污管安装过程当中,针对管道连接预制的时候,必须帮助相关承口内清除存在的油污以及铁锈等。
  第三、切记要使用油麻填料进行填塞。而针对水泥接口的拌料必须保持适中,尽量不要选择一次填满。
  第四、在进行排污管预制的时候,一定要保持排污管的平直,这样接口处才能够选择湿草袋敷盖养生。不仅如此,排污管还应该水平放置在安全地段当中,一定要避免出现蹬踩等情况。
  第五、若是排污管安装需要保持水平横管时,那么这个时候使用支架,其间距切记不要超过两米。若是横管较长的时候,还应该设置相关清扫口。通常清扫口的距离也必须符合规定的标准,通常地面清扫口距离墙不能低于200,而针对水平清扫口距离墙不可以低于400。
  第六、若是排污管安装需要立管安装,那么切记要保持管道的垂直度以及跟距墙之间的间距。
  第七、如果是排污管安装需要甩至卫生洁具等方面的接口处,那么在安装卫生洁具之前。一定要将排污管堵塞严密,这样才能防止出现有人或是杂物掉人排污管当中。
  第八、在排污管安装完毕之后,正式通水之前。一定要用通球进行测试,并且每根排污管都需要测试,切记不要遗漏任何一根。而针对测试球的球径通常都应该保持在管内径的四分之三左右。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-19 06:25:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水施工工艺,记得收藏!
一、管路敷设 1.确定管道终端位置,底层排污排水管独立排放并根据管道端口位置确定管道走向线路,弹线,用切割机开槽;管槽的宽深尺寸一般为管直径的1.5 倍,埋置深度应大于15mm; 2.给水管道在墙面安装要做到“横平、竖直”减少绕道走向,原则上不埋入地面通过,更不能破坏地面及墙体根部的防水层; 3.根据规范安装支架或固定卡,冷热水水管、阀门一般用不同颜色区分。 4.管外径在 25mm以下的给水管道在转角、接头、水表、阀门及终端的100mm处设管卡,水平方向管卡间距600mm,管卡安装必须牢固
