土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 油桃气调保鲜冷库贮藏条件有哪些?
油桃气调保鲜冷库贮藏条件有哪些?
发布于:2021-09-18 13:53:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近年来气调保鲜冷库安装用于贮藏油桃,已经给产销在经济上带来了很大的发展。
保鲜冷库用于贮藏油桃也是要根据油桃的贮藏特性来确定保鲜冷库安装设计。
因为油桃是核果类的水果,成熟时间又在高温季节,所以贮藏性没有像其它水果,如苹果、葡萄、梨那么好贮藏,所以油桃的保鲜贮藏也是果农们非常重视的。
油桃在气调保鲜冷库贮藏相对适于温度为:0~1℃,油桃的冰点较高,一定要控制好冷库温度,不能让桃子冻结,否则直接影响桃子的品质,从而导致桃子的贮藏受限。
油桃在气调保鲜冷库贮藏相对湿度为:90%~95%,因油桃表皮比较薄,难锁住果实的水分,而且表皮的绒毛大多数是与皮孔相通,形成油桃面积增大,所以果实水分极易流水,所以气调保鲜冷库内需要保持好合适的湿度来保持水果的水分不易流失。
油桃在气调保鲜冷库贮藏气体成分比例:O2为8%-10%,CO2不超过1%。油桃对CO2非常敏感桃,贮藏环境一定要避免CO2积累,油桃在所贮藏气调保鲜冷库内最好不要有乙烯存在。在普通环境下CO2超过1%的环境会出现CO2伤害,果肉变色和异味。油桃贮藏在0℃,氧8%-10%,二氧化碳3%-5%的气调保鲜冷库内,可贮60-80天。
根据油桃的贮藏气调保鲜冷库安装好,用于贮藏的油桃的选择也是有一定要求的。
首先用于气调保鲜冷库贮藏的油桃,应该选择果实底色变淡,果实丰满,毛茸稍少,果实稍硬,阳光面有少量着色的八成熟果实,这样的果实比较耐贮藏。
采收时间最好选择在晴天的早上,采摘后入气调保鲜冷库贮藏的油桃,应该选择没有虫害,无损害的果实进行包装装箱。
气调保鲜冷库在准备贮藏油桃之前应该先进行消毒预冷,再进入长时间贮藏。
选用气调保鲜冷库贮藏油桃是果农和经销商为增进经济效益的最好选择!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
保鲜冷库夏季运用时注意哪些事项?
火热的夏季,保鲜冷库的运用更是平凡投入使用,也因为更多的食品,物品,药品及生物电子产品需要保鲜冷库来保持其原本的品质。而因为夏季高温条件,保鲜冷库制冷系统运转工作时间比较长。      因为保鲜冷库它是一个机器型的工作方式,但是在夏季的平凡工作机器是避免不了会出现困扰,但是为了在夏季保鲜冷库发挥出更好的保鲜作用,库主在使用保鲜冷库进行保鲜时,是有多方面需要注意的。
