冷水机组 作为企业的固定资产,是企业人员维护和发挥最大效用的必备产品。因为冷水机组长期运行会使凝汽器表面产生厚厚的水垢,干扰冷水机组的正常运行。例如,为了使其工作效率低下或容易损坏,对冷水机组等进行必要的清洗是绝对不可缺少的。
如何清洗冷水机组?我们应该区分水冷和风冷。水冷式冷水机组主要用于清除冷水机组上的水垢。清除期视水质而定。水质较差的,至少每12个月清洗一次;如果水质好,平均2年可清洗一次。
风冷式冷水机组使用空气作为冷却介质。由于空气中经常有灰尘,一些灰尘会粘在凝汽器翅片的外表面。一段时间后,冷水机组冷凝器的冷却效果会逐渐变差。当地环境恶劣,容易老化。因此,冷水机组应定期保养和清洗。
风冷式冷水机组的清洗方法是:冷水机组在维护和清洗中污垢较多,应使用无腐蚀性的清洗剂对散热管和翅片进行清洗,以达到提高散热效果的目的。
那么我们就简单说一下清洗冷水机组的主要步骤。
首先,拆下零件
如果要清洗冷水机组,必须先将其拆开,因为待清洗的部件在机体内部不易看到。冷水机组各部分相互交叉,电路复杂,拆卸困难。这是为了了解冷水机组的整体结构。
二、清洗设备与冷凝器的连接
在上一步拆卸后,
找到凝汽器的进水方向,将其连接到水泵的进水或出水口,然后用工具对管子进行加热。
三、加药清洗
每一步完成,管道接通后,用清水冲洗20次左右,然后排干污水,重复3次。清洗完成后,最重要的加药清洗也就完成了。当然,其pH值必须保持在4-5之间,并保持2-3小时。最后将药物消去,然后洗涤残留药物,使pH值保持在6.5。
四、装回原状
清洗后,安装完成。
这些是清洁冷水机组的主要步骤。容易吗?但我觉得还是请专业人士来清理比较好。毕竟拆机很容易造成零件损坏。如果 冷冻 机坏了来清理机器,那真是得不偿失。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
并联制冷机组管路走向与管径选择一、并联制冷机组介绍 并联机组是指将两台以上的压缩机集成于一个机架而服务于多台蒸发器的制冷机组,压缩机具有共同的蒸发压力和冷凝压力,并联机组能根据系统的负荷自动进行能量调节,可以实现压缩机的均匀磨损,并有制冷机组占地面积小、易于实现集中控制及远程控制。 同一套机组可以由同一型号的压缩机组成,也可以由不同型号的压缩机组成。可以由同种型式的压缩机(如活塞机)组成,也可以由不同型式的压缩机(如活塞机+螺杆机)组成;既可以负载一个单一的蒸发温度,也可以负载数个不同的蒸发温度;既可以是单级系统,又可以是双级系统;既可以是单循环系统,又可以是复叠式系统等,常见的多为同类压缩机单循环并联系统。
