气浮机设备的调试和使用都很关键
气浮机主要的作用就是提高处理轻浮絮体的工作效率,加之它的体积比较小,处理废水的能力相当大的同时维护起来很方便,不会影响其他污水处理流程。而且,不但常规的工业以及生活污水可用气浮机处理,对一些低温的废水,含有大量藻类的废水,也可用气浮机处理,效果出众。
气浮机的工作原理也并不复杂,只需要先把污水放入待处理区域,然后气浮机运行释放空气充分容物到污水中,其中的絮凝体被细小的气泡吸附,然后慢慢漂浮到水面形成浮渣,下层的处理水直接通过集水器进入到清水池,浮渣聚集后做统一刮除进入到污泥池就可以了。
使用者必须明白的一点是,尽管这种气浮机的效率很高,但是它与合理的安装和调试密不可分。喷雾机在使用前,需要安装牢固的设备,然后进行调试和校准,然后进行水平校正。在调试前,要清除池内杂质,清理完毕后要用润滑剂润滑空压机和水泵,然后接通电源,打开油泵,检查转向方向和箭头方向是否一致。同理,我们也可以手动控制空气压缩机,检查它的运行情况,也可以调整给药装置。此外,气浮机需配有专用池子,池子需设置浅池,使其有效浮气时间有所减少。为提高工作效率,气浮机的使用时间必须短,效率高。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳常规的工业以及生活污水可用气浮机处理,对一些低温的废水,含有大量藻类的废水,也可用气浮机处理,效果出众。
