土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-周边传动浓缩机和中心传动浓缩机有什么区别
发布于:2021-09-18 10:58:18 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  下面小编就是和大家一起来看看周边传动浓缩机与中心传动浓缩机有那些区别吧。
  两个选矿厂的放矿方式不同
  周围传动浓缩机的驱动机构将电动机的运动和动力传给悬挂目标桁架,使桁架在池中绕中心均匀地旋转,浓缩后的产品对准池底中心的出料口,而清澈的溢流水从四周溢出。驱动浓缩机通过工作桥跨沉淀池平台,电机减速器安装在。
  中央传动轴带动水流两侧的刮板与刮板缓慢旋转,将槽壁周围的污泥刮到槽中心,再通过槽内的压力将污泥排出槽外。不同周边传动浓密机采用钢筋横架支撑耙架(刚性横架支撑耙架),刚性好,强度高,但框架结构在工作过程中会产生高出水面,影响物料沉降。
  中心传动浓缩机的支架由中心轴支架(静承)支撑,摩擦阻力小,传动扭矩大,能有效防止过载对耙臂和传动的损坏。
  两个集中器的使用环境不同
  虽然选矿机用于精矿、尾矿脱水,但操作环境不同。周边驱动浓缩器适合于高浓度、高处理量的大型浓缩器。中央驱动浓缩机适用于小型浓缩机处理量小、浓度小于0.3毫米的浓缩机..两个集中器设备尺寸不同,是一种常见的大型浓缩浓缩机,直径超过50米,大到100米。中央传动浓缩机直径比较小,一般都在24m以内。该装置的排料口是安装铸铁漏斗,在不同的驱动浓缩机出口附近设置铸件,提高出矿效率。
  中央传动浓缩机的池底为锥形漏斗,与水平面成6~10度的倾角,池底中央有一个锥形出料口。
    yj蓝天 沙发
    2021-09-19 07:46:19
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-纤维转盘过滤机的滤盘反抽吸过程
  纤维转盘过滤机的滤盘反抽吸过程  随着污水过滤过程的进行,污泥颗粒悬浮物会在滤布表面逐渐堆积,过滤通量减少而池体液位上升,当池体内的液位超过了设定值时,液位计会把此信号传给PLC,PLC开启与连通管道连接的电动阀、反抽吸泵,此时滤盘两侧边的双排吸盘在反抽吸泵的负压作用下同时对滤盘进行反抽吸,然后滤布纤维丝由密集层的过滤状态变为蓬松直立的反抽吸状态,滤布上的沉积污泥被顺利吸出。  反抽吸的同时,驱动电机带动驱动机构进而带动整个中空出水轴、弧、、形连接件、旋转滤盘缓慢转动,旋转一圈完成对一个旋转滤盘的反抽吸过程,然后PLC停止刚完成反抽吸过程的电动阀,开启下一个电动阀进行下一个旋转滤盘的反抽吸过程,直到每组滤盘都清洗完,完成一次反抽吸过程。反抽吸水泵将抽吸出来的污泥送到前端进水系统再进行处置。
