土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad坐标系都这么强大?
cad坐标系都这么强大?
发布于:2021-09-18 10:07:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
首先CAD中存在两个坐标系,一个世界坐标系,一个用户坐标系,默认情况下这两个坐标系是重合的,日常画图使用的是用户坐标系,世界坐标系了解即可,如图:
当然,我们也可以自定义坐标系(俗称用户坐标系),命令栏输入ucs(用户坐标系)回车;
以上从新定义了用户坐标系后,比如现在我要绘制一条直线,第一点坐标(0,0),那么这时第一点就会落在刚刚自定义的用户坐标系原点处;
了解了坐标系后,我们再来看一下CAD中的xy轴正负方向以及坐标和角度如何判断;
xy轴正负方向:水平向右为X轴正方向,垂直向上为Y轴正方向;
坐标:
比如我输入(0,-100),那么该点就会落在Y轴负方向上;
角度:以X轴正方向为水平线,逆时针转为正的角度,顺时针转为负的角度;
如下图即为正的角度;
如下图即为负的角度;
知道了坐标系之后,还不够,CAD中存在两种坐标,分别绝对坐标和相对坐标,默认情况下为相对坐标,即参数(DYNPICOORDS=0)也是最常用的坐标方式,如果想改成绝对坐标可以将参数DYNPICOORDS设置为1。
绝对坐标的输入方式(x,y)或(x  <角度)>
相对坐标系输入方式@(x,y)或@(x  <角度)>
需要注意的是:
1、角度必须回车键确认,不能使用空格键;
2、默认情况下(x,y)和@(x,y)一样,但建议使用相对坐标的时候加上@,以防混淆。
了解了世界坐标系和用户坐标系以及绝对坐标和相对坐标后,那么用户坐标系有何用处?
1、调整坐标原点,方便坐标标注;
2、调整坐标方向,方便绘制倾斜图形;
3、将坐标系定位到模型某个表面,方便后续建模。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——圆环
创建实心圆或比较宽的环。圆环由两条圆弧多线段组成,这两条多线段圆弧收尾相连形成圆环。多线段的宽度由内直径和外直径组成。当内直径为0时,则圆环填充为实心圆。执行方式(1)单击菜单栏“绘图→圆环”。如图:(2)在命令行中输入“DONUT”按enter键。如图:操作步骤执行命令之后,命令行会显示以下信息:选项说明(1)若指定内径为0,则绘制出实心圆。(2)使用命令FILL可以选择圆环是否填充。如下:
