风冷式制冷机组也称作风冷冷水机组,风冷式冷冻机组,是工业制冷设备之一,风冷机组采用大量高品质的进口组件,但并非简单排列组合,而是以优化设计的方式进行技术整合,使机组各系统达到最佳的匹配效果,机组性能更趋完美。
风冷式制冷机组的优势
除却水冷式,风冷式也是大家需求比较大的一个制冷机组,在运行效率上来说,水冷设备的运行成本每年是相当高的,这时候风冷式制冷机组就是大家比较好的选择,在运行成本上低于水冷式制冷机组,特别是容积式风冷式制冷机组,更能够提高流体温度,远远提高了运行效率。
风冷式制冷机设备中的节流阀,又是流量的调节阀,在制冷设备中安装在蒸发器和干燥过滤器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。风冷式冷水机组整机外壳箱体式结构,外形美观,结构紧凑,可随时检查机组运行的情况,机组可按冷量自带水箱及循环水泵,无需冷却塔和冷却水泵,安装简单方便,不会有噪音产生,成本比较低,能够很好的操作。
风冷式制冷机组的内部冷凝部分是内置的,其冷凝器温度常较高,使冷凝压力升高,制冷机效率降低,耗能增加,所以,其比较适用于冷凝压力较低的制冷剂和夏季室外温度不太高的地区。
风冷式制冷机组在维护上面,不需要像水冷式制冷机组需要更新内部配置,进行内部保养,经常维护的组件就在设备的两侧,检查维修比较方便,也是比较清洁,成本是比较低的。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
在安装制冷设备时要怎样选择承重地?企业想要使用制冷设备,就要先购买和安装制冷设备,在安装制冷设备的过程中,会遇到一定的麻烦。众所周知的是,由于制冷设备的重量相对较重,所以安装过程也比较棘手,在安装制冷剂的时候,企业先要考虑到的是吊装问题,要知道,部分中大型制冷机,无法通过人力进行卸车和移动,要使用吊装机器等设备。除了考虑吊装之外,制冷机的安装承重地的选择、整修等,也都是非常重要的。 为制冷设备选择安装承重地,需要秉承空间独立、周边无杂物、散热降温和通风条件好、能避日晒雨淋、环境不会过于潮湿、承重地容易整修等各方面来考虑。
