土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 化学锚栓详细介绍和使用方法,可以了解下
化学锚栓详细介绍和使用方法,可以了解下
发布于:2021-09-17 18:16:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
说到化学锚栓,很多做大楼幕墙和钢结构应该都是清楚的,它是广泛应用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后加埋件安装以及设备安装,公路、桥梁护栏安装。对于化学锚栓具体的使用方法和一些注意事项,今天咱们就来一起了解下:
首先来看下它的外观样式:化学锚栓,它由化学胶管和螺杆以及垫片与螺母组成。
说完它的外观样式,再来看下它材质类别,以施邦SHB化学锚栓来看,化学锚栓 它有碳钢和不锈钢。
碳钢化学锚栓,它的螺杆材质还分为:冷镀锌和热镀锌,它的等级可分为5.8级 / 8.8级 / 10.9级;
不锈钢化学锚栓的等级分为 304和316不锈钢。
化学锚栓规格型号,国标型号M8*110,M10*130,M12*160,M16*190,M20*260,M24*300,M30*380 均有库存,非标也可定制。
化学锚栓数据参数表:
以上是化学锚栓简单介绍,接下来看化学锚栓是怎样施工的:
1.先用普通的冲钻根据锚栓的规格型号的要求来确定钻孔深度、钻孔直径;
2.采用气动泵和毛刷将孔内混凝土残渣、碎片清理干净;
3. 将化学药管放入清洗好的孔洞内;
4. 用专用工具配合低速电钻使用,将锚栓螺杆缓缓旋入孔中,直至螺杆限位标识与混泥土基材平面齐面;
5. 等待胶体固化;
6.固化完成后,可以进行负载。
化学锚栓固化时间表:
小小锚栓,大大作用,以上就是化学锚栓的详细介绍和使用方法,希望对从事建筑加固人员有帮助。化学锚栓在未来,会发挥出更大的作用。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼面和横梁出现很多裂纹!大佬们帮忙看看!
自建房5层,19年建成。楼面和横梁出现多条裂纹,这个情况严重吗?是什么原因引起的呢? 楼下附图 图中黄色为裂纹走向及长度。某些裂纹呈现纵向,横梁中部也会出现裂纹!大多数裂纹横梁两侧都有出现,裂纹大概0.4mm左右。横梁上裂纹呈现上大下小,横梁底部没有裂纹或裂纹很小。 蓝色线内是经过灌水测试应该是贯穿裂缝,楼上地面裂缝大概0.5-1mm。楼下贯穿处裂纹大概0.1-0.4mm。
