土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖有什么优缺点
地暖有什么优缺点
发布于:2021-09-17 18:04:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
      地暖,可能更多的会出现于我国北方的城市,因北方会下雪,故许多家庭都会在家中安装地暖系统。那么,地暖有什么优缺点呢?我们一起来了解下吧!
地暖有什么优缺点
地暖有什么优缺点
一、地暖的优点:
1、温暖舒适
地暖属于辐射供暖,温度自下而上,均匀散发热量,给人以脚温头凉的舒适感。
2、环保卫生
地暖不直接加热空气,空气对流减弱,避免室内粉尘飞扬问题,减少了有害细菌的蔓延,空气清洁度高。
3、健康保健
地暖的温度曲线正好符合人的生理需求,可促进人体足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢。
4、高效节能
地暖采暖使热量集中在人体受益的高度内,热量在传送过程中损失较少。而且地暖系统配有房间温控器,可以实现分时分室控温,从而独立耗能,节约能源。
5、节省面积。
地暖是一个隐形系统,无形中增加2%至3%的室内使用面积,而且更便于装修设计和家居布置。
6、热稳定好
地面层以及混凝土层蓄热量大,所以地暖的热稳定性好,而且在间歇供暖的条件下,文内温度变化缓慢。
7、减少噪音
地暖系统增加了保温层,使得隔音效果更好。地暖采暖过程无声无息,不会给用户带来其它噪音。
8、超长寿命
地暖系统可以保证50年的使用寿命,与建筑寿命相当,如果没有人为破坏,几乎不存在维修的问题。
二、地暖的缺点:
1、占用层高
我们分别看看水地暖和电地暖的层高:
水暖系统:保温层2cm+盘管2cm+混凝土层5cm=9cm
发热电缆:保温层2cm+混凝土层5cm=7cm
如果对层高有特别要求的用户,可以选择丹佛斯设计的超薄地席。
发热地席自身高度仅有3-5mm(包括粘胶),算上地面装饰材料也只有12mm。
2、维修性差
地暖属于隐蔽性工程,这就导致了它的维修具有一定难度。
所以我们在选择地暖产品时要注重质量,选择那些耐压、耐温、耐腐蚀且热稳定性能好的高科技环保管材。
此外,地暖用户不便于二次装修。为地暖热管道都铺设在地下,二次装修改造地面时,容易损坏地下管道。同时也要注意使用时不能设定过高温度,否则将会降低地暖管的使用寿命。
3、铺设受限
水地暖不适合小空间铺设。由于水地暖的送热管道比较复杂,铺设地暖盘管前后都要做防水,小空间铺设范围小,所以室温很可能达不到采暖标准。
卫生间要想铺设地暖,可以选择丹佛斯电地暖,可以小范围铺设,取暖效果也是极好的。
4、定期清洗
这一点也是针对水地暖的,地暖系统运行一段时间后,容易产生水垢,影响采暖效果。所以每隔两年就要对水地暖系统管道进行清洗。电地暖则没有这一问题。
地暖有什么优缺点
以上就是地暖有什么优缺点的相关内容介绍,相信各位看完后都有所了解了吧。其实吧,任何一种物件或电器都有利与弊,地暖当然也不例外了。但是,从上所述,地暖的优点还是蛮多的,且缺点也是能克服的。故此,小编个人觉得若是有所需求,还是可考虑安装的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气热与不热的常见原因分析
        冬季到来天气转冷,集中供热是北方地区依靠区域的换热站来实现供暖。但是对于集中供热而言,大家还会发现这样一种问题,就是同一居民区会出现有的楼栋用户室温高,有的则室温低。在同一栋楼居住有的家庭中很热,而有的家庭不热。这是什么原因造成的呢?以下面的问题为例来给大家解答供热中最常见的一些问题。         一、
