交流伺服电机相对于直流伺服电机的优势
在交流电机首次发明一个多世纪后,它仍然非常流行,因为它的设计原理在今天和一个多世纪前一样重要。许多现代机器与1887年开发的第一台交流感应电动机的工作原理相同。
几十年来,交流电机一直在持续使用,因为其耐久性和多功能性使其能够适应连续几代的技术。以下列出了交流伺服电机的优点,说明了其广泛使用和持续流行的原因:
1.效率高
由于其独特的速度-转矩能力,交流电机为许多应用提供了最高的效率,这使其能够运行各种应用,同时最大限度地减少热量、磨损或退化。因此,交流电机通常用于构成工厂和冲压厂大型工业武库的各种机器。
2.寿命长
在一些最具挑战性的应用中,交流电机的设计可实现持久性能。在交流电动机中,运动部件很少。当电机处于活动状态时,相对缺少运动金属部件可以减少磨损,降低突然故障的可能性。这些特性延长了交流电机的使用寿命,这使得这种电机非常适合在远离维护设施的机器和车辆连续运行数小时的现场应用。
同样,交流电机的使用寿命使其成为服务行业日常使用的机器和设备的理想电机类型,如卡布奇诺咖啡机和自动售货机。
3.安静
交流电机在运行期间相对安静。无论您使用电机进行中速操作还是快速操作,交流电机的简单设计和少量零件都会转化为低容量功能。交流电机的静音使其更适合在工人和人群附近的大多数机器操作。
在餐馆里,即使食物只有几英尺远,交流电机的低音也有助于为顾客营造更轻松的环境。同样安静也是工厂和工厂的基本品质。工人们驻扎在运转的机器周围。交流电机的低容量有助于工厂工人忍受工作条件。
4.灵活性
交流电机的另一个关键特性是它的灵活性。触摸开关时,它可以立即开始移动,转动操纵杆时,它可以反转。在具有正向和反向功能的机器中,交流伺服电机是实现平滑和无缝性能的最佳选择。
交流电机的灵活性也使其成为各种用户应用的理想电机类型,如各行各业的人们使用的奢侈品和设备。例如,在倾角调节器中,交流电机允许用户以不同角度调整坐姿。
5.多功能
作为市场上使用最广泛的电机类型之一,交流伺服电机有多种形状和尺寸,从OEM型号到定制型号。因此,交流伺服电机可用于各种应用。如果您需要一个特定组件的解决方案,而该组件不再与原始电机一起工作,您可能会找到一个替代的交流伺服电机,该电机将激活设备并将其恢复到原始性能水平。
6.恒速
交流伺服电机是专门设计用于恒速运行的。这使得交流伺服电机成为任何需要电机在整个应用过程中以相同速度运行的操作员或制造商的首选,无论负载如何。如果以轻载或中载运行机器,交流电机将在整个指定操作过程中以恒定速度运行。
相比之下,直流伺服电机的一个独特特性是可以变速运行。直流伺服电机通常被设备制造商忽略,这些设备制造商专门为需要恒定速度的应用而设计。然而,在某些应用中,变速是必要的选择。对于此类设备,首选直流伺服电机。
交流伺服电机只能用于其预期用途。任何试图操纵交流电机并使其作为直流电机以变速运行的尝试都可能容易损坏电机本身或相关设备。例如,如果试图使高速设备中的交流电机变速运行,可能会导致内部发热和电机磨损。反过来,这可能会迫使设备的其他部件过度补偿电机,并导致整体故障。
无论您使用交流伺服电机还是直流伺服电机,定期进行预防性维护以保持设备以最佳性能运行都非常重要。
在交流伺服电机中,电机本身不包括电刷。因此,需要较少的操作来维护和使用电机。电机配备有反馈系统。控制器或放大器包含一个闭环通信系统。控制系统由定子电流组成,需要对其相位进行控制。对于大多数设备,交流伺服电机可以产生难以置信的每分钟转数(RPM)。
通用交流伺服电机应用
交流伺服电机因其多功能性和高效率而受到各行业的青睐。交流伺服电机的性能也相对安静,这使得交流电机在各种工作环境中更受欢迎。一些最常见的配备交流电机的机器和设备包括:
·热水器:交流电机提供所需的控制,以管理所需的热量水平。交流电机还提供了降低能耗和油耗所需的效率。
·泵:启动空气泵和水泵的机械在交流电机上运行,交流电机提供必要的控制,以调整测量运动中的能量供应,从而通过相应的泵均匀排放。
·烤箱:与任何类型的加热设备一样,烤箱需要以速度和效率产生准确的温度水平。交流电机允许在几分钟内将烤箱加热到规定温度,并在过程中仅使用所需能量。
·园艺设备:交流电机可提供割草机、修剪剪和耕耘机所需的速度和精度。它们提供了必要的控制水平,可以在不消耗太多电力或燃料的情况下,将草、杂草和灌木修剪到所需长度。
·越野车:交流电机非常适合在崎岖的越野地形上行驶的车型。使用交流电机,控制和效率可以在发动机压力最小的情况下启动必要的驱动功能。
在日常生活中,许多家庭使用的工具和器具都是由交流伺服电机驱动的。例如,您厨房中的炉子和火炉可能包含交流电机,以及洗碗机、微波炉和洗衣机。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
光电晶体管工作原理与结构特点明白了-藤仓自动化在开发出第一个点接触晶体管之后,贝尔实验室的一个团队发明了光电晶体管。当时,大量的开发工作正在启动。尽管光电晶体管的历史不像其他半导体的早期发展那样被公开,但它无疑是一个非常重要的发展。 什么是光电晶体管? 一种诸如光电晶体管的半导体器件包括具有光敏基区的三层。这里,基极区域检测光并将其转换为在两个区域(例如发射器和收集器)之间提供的电流。 除了基极区域之外,光电晶体管结构可以像普通晶体管一样完成。在这种类型的晶体管中,不提供流向基极区域的电流,但光能可用作输入。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
