土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 交流伺服电机工作原理电路图及转矩速度特性-藤仓自动化
发布于:2021-09-17 15:13:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  伺服机构中使用的大多数伺服电机是交流电机,这是两相感应电机。图1示出了交流伺服电机的电路图
交流伺服电机工作原理电路图及转矩速度特性(图1)
  交流伺服电机的结构
  与普通感应电动机类似,该电动机由定子和转子组成。
  交流伺服电机定子
  该电机的定子为层压结构,其两个绕组在空间中分别以90电气角缠绕。被称为主绕组的绕组电压源(也称为基准或固定相)被激发。另一个绕组称为控制带绕组(或控制相),由可变控制电压供电,该电压与主绕组两端的电压相差90度。控制电压由伺服放大器提供。
  交流伺服电机转子
  转子通常为鼠笼式,直径小,长度长,以保持尽可能低的机械惯性。为了获得尽可能线性的转矩-转速特性,它具有高电阻。对于极低功率应用,使用拖杯转子(图2)进一步降低了转子的惯性。这种类型的转子是鼠笼式转子的一种特殊形式,其中导体为拖曳杯形,由非磁性导电材料(如铜、铝或合金)制成。开槽转子叠片由一组固定的环形叠片代替,这为磁通量提供了一个低磁阻路径。
交流伺服电机工作原理电路图及转矩速度特性(图2)
  为了使转子动能最小化,伺服电机被尽可能多的磁极缠绕,以使其能够低速运行。这也相应增加了扭矩。交流伺服电机具有较小的气隙,以减少磁化电流和随后的损耗。
  交流伺服电机的工作原理
  交流伺服电机的工作原理与普通两相感应电机相同。当两个时间相位差为90 kwh的电压施加到空间中相隔90 kwh的两个定子相位时,将产生旋转磁场。当磁场扫过转子时,转子导体中会感应电动势,然后感应电流形成闭合路径。旋转磁场与这些电流相互作用,在转子上产生磁场旋转方向上的扭矩。
  交流伺服电机的特性
  交流伺服电机的转矩速度特性
  我们知道,两相感应电动机转矩-速度特性的一般形状在很大程度上取决于转子电阻值(图3)。增加转子电阻可以使转速-转矩特性线性化。因此,伺服电机的转子具有高电阻,因此其转矩-速度特性接近线性
交流伺服电机工作原理电路图及转矩速度特性(图3)
  图4(a)显示了伺服电机在各种控制电压(V14等)下的转矩-速度特性。可以观察到,扭矩(尤其是失速或起动扭矩)几乎与转速和控制电压成线性变化。在零转速范围内,任何特定控制电压值的扭矩都非常高,并且随着电机的加速而降低。转矩的减小被用作控制系统的稳定性特征。图4(b)显示了空载转速、失速转矩和控制电压之间的关系(固定相电压恒定)
交流伺服电机工作原理电路图及转矩速度特性(图4)
  交流伺服电机的其他性能特点
  图5说明了典型交流伺服电机的一些其他性能特征。
交流伺服电机工作原理电路图及转矩速度特性(图5)
  交流伺服电机应用
  寿命长、重量轻、扭矩重量比高、可靠性高、无无线电噪声、驱动电路简单。交流伺服电机广泛应用于仪器伺服、计算机、跟踪和制导系统、自平衡记录仪、远程定位设备、过程控制器、机器人、机床专用机床以及许多其他需要精确角运动的应用中。藤仓自动化
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-18 06:34:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业交换机有哪些厂家?
工业交换机的生产厂家有很多,现阶段中国行业竞争十分大。在普天信科来看这也是个好事情,由于这代表着進口网络交换机的销售市场在慢慢被稀释液,工业交换机逐渐国内生产制造的。并且工业交换机国内生产制造的拥有当地优点,价钱确实要比进口的的要便宜。今日大家就一起来看一下,国内工业交换机中产品研发整体实力较为靠前的一些生产厂家,期待我们在购置工业交换机时能够做下参照(这儿只甄选了一部分生产厂家,也有许多都没有提及)。
