土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 热喷涂和其他维修技术相比优点有哪些
热喷涂和其他维修技术相比优点有哪些
发布于:2021-09-17 10:07:17 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
热喷涂技术和其他维修技术相比,具有以下几方面优点:
(1)热源类型多样:根据不同用户的需要,可采用火焰喷涂、电弧喷涂、等离子喷涂、超音速喷涂等。其中,火焰喷涂由于设备投资少、生产成本低、工艺简单容易掌握、可在生产现场操作等优点,所以可作为企业在设备维修中的喷涂技术。
(2)材料适用范围广:热喷涂材料或需要被修复的工件材料可以是金属或非金属材料、以及各种复合材料。除了可用作原有结构尺寸和性能的修复外,还可以作为表面材料强化,使得被加工零件的表面获得如耐腐蚀性、耐磨性、导热性、导电性、绝缘性、耐高温性、抗氧化性能等各种性能。
(3)工艺适用范围广:热喷涂对被加工零件的尺寸和表面形状的适应性很强,不论是大型设备,还是小到10mm左右的内孔,不论是平整表面(如机床导轨),还是回转表面(如轴、孔类内外表面),甚至一些采用常规方法难以修复的异形复杂表面(如汽轮机叶片等)均可采用。既可以进行局部喷涂也可以进行整体表面喷涂,既可在真空或控制气氛中喷涂活性材料,也可在现场作业,即可全手工操作小型喷枪喷涂,也可以借助一些如通用机床等设备作为辅助设备,用大型喷枪进行半自动化喷涂作业,工艺方法十分灵活。
(4)生产效率高在生产现场中,长青金属采用的喷涂技术所使用的工艺方法灵活,尤其是在中小型零件的修复性喷涂中,对现场的操作环境没有太多的要求,既可作为常规修复,又可用于现场抢修,所体现出来的高效率性可为企业带来可观的经济效益。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
【警钟】新修改的安全生产法施行,这些地方开出罚单!
9月1日 新修改的安全生产法施行 当日 多地应急管理部门开展执法检查 对相关违法行为依法严格处罚 开出罚单
