土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 提高换热器换热能力的10个方法
提高换热器换热能力的10个方法
发布于:2021-09-17 09:58:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
       如何提高换热器换热能力?这是空调领域的一大技术难点。下面小编就给大家分享一些关于如何提高换热器换热能力的方法。
1 、选择适当的迎风面积。
   换热器的换热能力与迎风面积相对而言成正比,同时机组尺寸、材料成本也与其成正比,在新产品方案设计时,需权衡利弊,从外观、成本考虑,一般室内机组尺寸不宜设计得过大,采用双排换热器;室外小型机组 1 ~ 1 . 5P ,采用单排换热器。中型机组 2-4P 采用双排换热器。大型机组 5P 以上采用多排换热器,比较科学合理。
2、选择适当的u形管有效换热面积。
  结构设计必须注意尽可能使换热器所有 u 形管为有效换热面积。避免材料浪费。一般情况下,换热器 u 形管有效换热面积越大、换热能力越强,同时材料用量也越多,成本越高。所以换热器的设计不是越大越好,一般根据经验累积,按结构与性能要求确定换热器大小。
3、选择适当的管形状、管径(螺纹、齿形)。
   目前家用空调器常用的铜管为光管、减薄光管、等高齿内螺纹管、高低齿内螺纹管,管径为φ 9 、 φ 7 ,铜管齿形的发展方向为:瘦形齿、 x 形齿、 M 形齿、 w 形齿、交叉形齿;管径发展方向为:φ  6 、φ  5 。管径越小,内螺纹、齿形越复杂,换热效率越高,用料越省,但生产工艺越复杂,材料价格越高。
4、选择适当的传热片片距、片形以及传热片片宽。
  传热片片距常用范围为 1 . 0 ~ 2 . Omm ;片形为波纹片、单桥片、双桥片。一般室内机组片距采用 1 . 2 ~ 1 . 5mm ,室外机组片距采用 1 . 3 ~ 1 . 8mm 。至于片宽,可根据传热学的理论,单位宽度等截面薄壁直肋的换热量在高度方向上分成两片肋时,其换热效率将提高。当这两片肋等高时,其换热效率最高。
5、选择亲水效果较好的传热片。
  传热片亲水效果的好与差,有时能影响风量几十 m 3 ,甚至上百 m 3   。所以设计时必须加以考虑。
6、控制胀管松紧适度。
   u 形管胀管的松紧程度,对铜管与铝箔之间的接触传热系数影响很大。胀管松则热阻大,但胀管过紧,有可能会造成裂片,反而热阻更大,对换热影响更大。
7、选择科学的进出换热器方式。
  采用单进单出还是多进多出 ? 对于多进多出换热器采用内进外出还是外进内出 ?这些 对换热器的换热能力影响非常大,在设计时必须重视。一般根据管径、管长、管数来确定换热器的进出方式。室内机组根据结构特点一般常用双排换热器,小机组采用单进双出或双进双出。大机组采用多进多出,室外机小机组采用单进单出,大机组采用多进多出。
8、选择科学的换热器流程。
  换热器的流程对换热器的利用率关系非常大,所以在设计时必须注意:迎风面温度分布要 均匀。根据试验,一般空调器换热器迎风面通风的风速是比较均匀的,温度分布是否均匀主要决定于流程分布。
9、管内、管外换热能力要力求一致。
   管内换热能力不足,可选用高效的内螺纹铜管,选用大一级的压缩机,提高系统内 R22 循环量与流速。优化管系设计使回油畅通;管外换热能力不足,可适当加大通风量,选用高效率传热片,适当减小片距。
10、尽可能减小压力损失。
  特别是蒸发、回气过程,不能有瓶颈,压力损失大会造成压缩机吸气压力下降,压缩效率下降,系统制冷剂循环量下降,标准工况制热结霜等,明显影响性能。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
中央空调系统的水泵流量计算问题求答!!!!
空调系统水泵计算流量时,所说的主机额定制冷量是一台还是所有主机的流量?若是三台及三台以上并联的话,是否制冷量是乘以1.3?
