项目情况:
该项目为制药废水,制药废水大多数具有有机物浓度高、色度高、含难降解和对微生物有毒性的物质、水质成分复杂、可生化性差等特点。之前生化系统用的生物菌块,现在生化池里面菌种死亡,需要重新培养细菌,生化池内有组合式填料,且于之前的菌种死亡导致发黑并没有清理,该制药厂主要降解COD问题,日常COD进水最高的时候1800左右不超过2000,需要处理达到500以下,该制药厂日处理量90吨。
问题分析:
1、停留时间足够但效果不好,好氧污泥发黑,水解酸化池缺失搅拌装置,产气率低,COD去除达不到预期。
2、好氧系统整体发黑,溶氧不足,且出现了较严重的污泥老化,故需清理池体。
工艺情况:
主要是采购AO工艺处理,进水到集水池,到初沉池,然后进调节池,提升到水解酸化池,接触氧化池,然后溢流到出水口。有沉淀池和污泥池,定期抽滤污泥。
池容容积:
接触氧化池324m?,水解酸化池243m?。(信息收集来自客户提供)
菌种用量:
根据贵单位提供的项目信息,技术工程师计算出需要用菌种量如下。
1、水解酸化池:需要投25kg复合菌种 厌氧槽专用菌种100kg。
2、接触氧化池:需要投加 200kg甘度复合菌种。
3、总共225kg复合菌种 100kg厌氧槽专用菌种。
具体投加方法:
1.需要贵单位将水解酸化池改为搅拌装置,停止曝气,因为水解酸化池起到的是厌氧的功能,不需要氧气,所以原先设计存在技术上的不合理性。
2.投加方式:菌种先在接触氧化池投加,水解酸化池一天后再投菌。
3.将菌种和对应系统中的污水按1:10比例混匀后泼洒入池子中。
系统改造意见:
1.水解酸化池加设潜水搅拌器一台,设在水解酸化池东北角,据水底300-400mm,角度平行于长,和高夹角为83.5度,功率2kw以内。
2.接触氧化池最好能更换组合式填料,挂膜填料变黑证明填料寿命到了,建议更换,或者高压水枪清理。
3.水解酸化池和接触氧化池的过水孔增设一个直角管道,使得进水从接触氧化池水面以下一米以下的位置进入。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
隔壁的隔壁
沙发
2021-09-17 11:28:17
yj蓝天
板凳
2021-09-17 07:34:17
加载更多我突然发现同样为制药厂,这个水质太简单,才两千。这个水质太低,说明这个厂的废水处理人员能力太差了。
接触氧化池最好能更换组合式填料,组合填料挂膜容易。
