土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 长距离,照明回路压降超-5%的危害
长距离,照明回路压降超-5%的危害
发布于:2021-09-16 17:23:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问电压压降过大,除了末端电压过低,对设备有害外,如果灯具采用输入宽电压的,100-240V,是否可与允许压降超过标准。比如按计算压降到20%,,在不更换导体截面积外,是否可以使用宽电压的灯具解决?
电压降除了对设备有损害外,对照明回路导线会有其他危害?
  • scy80
    scy80 沙发
    还要考虑末端发生短路时,断路器能否跳闸,就是灵敏度的问题。
    2021-09-20 20:25:20
    赞同1
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
22kW电机启动电流多大
有个22kW的电机启动瞬间有几倍电流?
