土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 分享关于硅藻土在油脂脱色中的应用
分享关于硅藻土在油脂脱色中的应用
发布于:2021-09-16 12:41:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
 硅藻土本身就具有较强的吸附作用,在相应条件下吸附油脂中的色素及其他杂质,从而达到脱色的目的。经过吸附剂处理的油脂,不但达到了完善油色、脱除胶质的目的,而且还能脱除油脂中的一些少量金属离子和一些能引起氢化催化剂有害的物质,从而为油脂的进一步精制提供良好的条件。
  硅藻土由单细胞类的硅酸钾壳遗骸在自然力作用下演变而成。纯度较好的硅藻土呈白色,一般为浅灰色或淡红褐色,主要化学成分为二氧化硅,对色素有相应的吸附能力,但脱色系数偏中,吸油率较高,油脂工业生产中多用作助滤剂。
  硅藻土的比表面积大,吸附能力强,活性度低,不与油脂及其它化学物质发生了化学作用,目前已成为较广的食用油脱色剂,脱色过程中硅藻土的添加量是根据油脂的色泽及对成品油的要求标准来决定的,如小包装用油的内控标准就要比外售散油色泽要求标准高,脱色过程中白土使用量也稍微多一些。一般脱色使用量为油重的2%-5%。硅藻土添加量多,脱色越好。但过多的添加也会使成品油的得率下降,因为硅藻土在吸附色素的同时也会吸附一些油脂,增加了炼耗和成本,一般精炼车间废白土的含油率一般20%-25%。目前,企业用的比较广的一款食品脱色剂。
  临江市兴辉助滤剂有限公司,地处亚洲最 大的硅藻土矿藏基地- 吉林省长白山区马鞍山矿系,该矿系已探明工业储量 6 亿多吨,是世界上最 具开发前景的 硅藻土矿系。公司主要以硅藻土、 食品级硅藻土、 煅烧硅藻土、硅藻土助滤剂、硅藻土厂家、硅藻土公司等资讯内容,想了解更多关于硅藻土内容,请登录我们的官方网站
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
关注擦洗是否对增加硅藻土的纯度有作用
 擦洗是否对增加硅藻土的纯度有作用?   擦洗法提纯硅藻土的前题是通过擦洗将原料颗粒打细,将粘土和其它矿物杂质结合在硅藻壳上,制造分离纯化条件,然后根据不同的MI进行净化。一般特性和粒子的范围,其中的石英颗粒,铁沙子都大可因为沉降分离。粘土杂质蒙脱土已被分散成小颗粒搅拌洗涤,并与硅藻土相同的负电荷,因此它具有良好的悬浮性和分散性,所以它可以被添加到浆料中加强对蒙脱石悬浮和分散E和蒙脱石颗粒是困难的。
