土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 施工面积小了,三级配电和二级保护怎么配
施工面积小了,三级配电和二级保护怎么配
发布于:2021-09-16 10:42:16 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
三级配电是施工现场需要总配电箱   分配电箱  开关箱;二级保护是总配电箱   开关箱需要用漏电保护。施工面积大,需要用的东西多,三级配电和二级保护可以配置;要是施工面积小了,比如就用一个开关箱就可以,这样的三级配电和二级保护怎么配置?施工面积和三级配电和二级保护有关系吗,有相关规范吗
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
施工面积小,三级配电和二级保护怎么配置吗
三级配电是需要配总配电箱   分配电箱  开关箱;二级保护是总配电箱   开关箱需要用漏电保护。施工面积大,需要的负荷大,配三级配电和二级保护就很容易,需要用这么多,要是施工面积小,比如只需要用开关箱就可以了,那三级配电和二级保护怎么配,三级配电和二级保护配置有施工面积要求吗,有相关的规范吗
